Lightbar
Benny0123
Dacia Duster 4x2, 1.5 dCi 110
HI LEUTE,
Hab mir da eine lightbar gekauft wie kann ich diese fest machen .
Meine Frage kann man diese mit 3M Klebeband fest machen oder hat einer eine andere Idee (bitte kommt nicht mit bohren).
Wenn es nicht mehr runter soll würde ich einen starken Karosseriekleber oder Montagekleber nehmen, welcher richtig ist müsste in diversen Tuningforen o.ä. rauszufinden sein, da auch Anbauteile wie Heckspoiler meist geklebt werden.
Mittlerweile gibt es im Nutzfahrzeugsektor Leuchten die mit extrem starken Neodym Magneten befestigt werden.
Angeblich haben diese Teile sogar eine KBA Zulassung.
Evtl. in dieser Richtung mal schlau machen....
Nur einen Tipp ins blaue, ohne Erfahrungswerte, aber ein Gedankenanstoß zur Recherche:
Sicaflex. Mit dem Zeug werden Wohnmobildächer auf Busse geklebt. Schau mal in diese Richtung...
wenn du nicht bohren willst: wie bekommst du denn den Stromanschluß zu den Leuchten? Legst du nen Kabel vom Zigarettenanzünder durch das Seitenfenster?
Kann man vielleicht von Seite mit Schrauben was machen, also durch die Dachreling? Da würde eine Bohrung nicht groß auffalenn, und das Lampen-Ensemble bleibt demontierbar. Bei Kleben mit Sikaflex und Co. kannst du sicher sein, dass beim Entfernen der Lack mit runter kommt.
Auf dem Foto sieht es so aus als ob das ein maßangefertigtes Teil für den Duster ist, dann müsste es doch eine Einbauanleitung dazu geben, was sagt denn die? vielleicht kannst du sie auch direkt seitlich an der Dachrehling befestigen, dort würde mir ein Bohrloch weniger Sorgen bereiten. Sicher gibt es Klebstoffe mit denen das 100% hält, ist dann aber genauso irreversibel wie Löcher im Dach. Da würde ich vorher eine andere Lightbar kaufen, und auf einen billigen Rehlingträger schrauben (oder mit Schellen befestigen).
Bevor Du's wie auch immer "befestigst" - was sagt denn der TÜV zu solch zusätzlicher Beleuchtung, vor allem zur Einbauhöhe?
Ich gehe davon aus, Dein Duster ist ein Pkw und nicht als Lkw zugelassen, bei denen sich die Bauvorschriften bzgl. zusätzlicher Leuchten auf dem Dach deutlich unterschieden...
Nicht das Du dann Löcher gebohrt hast, ggf. der Balken festgeklebt ist und der TÜV scheidet Euch dann...:cool::rolleyes:
Was hat die Bauhöhe/Fahrzeughöhe damit zu tun?
Dann dürfte man auch keine Dachbox usw montieren
Geht im Fall der Fälle auch als Arbeitsscheinwerfer durch. Dann darf das Ding allerdings nur einschaltbar sein über einen separaten Schalter UND NUR wenn das Fahrzeug steht. Also z.B. an den Schalter für die Handbremse koppeln.
Vorteil------- das Ding braucht in diesem Falle nicht mal eine ABE.
Über Sinn oder Unsinn eines Arbeitsscheinwerfers am normalen Duster, und dann noch nach vorn gerichtet läßt sich dann wieder vortrefflich streiten.
jrings
