Lichtsensor Einbau von der Firma Valeo
Also aus der Sicherung 16 kommt kein kabel! Also kann ich jeden kabel mit zundungsplus anzapfen?
Die Steckverbindung gibt es in der zweier Ausstattung noch unter dem Fahrersitz und die Sicherung 16 steckt auch. EZ 06/2012
Also bei meinem EZ 25.7.12 ist keine Sicherung verbaut!!!
Werde das Zündungsplus woanders abgreifen,dann sollte es ja genauso gehen!
by
So,kleines UPdate:
einbau nach Anleitung versucht:
Gerät läuft, allerdings nur wie folgt:
1.
Abblendlicht am Schalter ein,Gerät schaltet nicht aus
2.
Standlicht ein, Gerät schaltet ein und aus,allerdings bleibt das Standlicht immer an!
3.
Am Schalter aus,alles aus!
Habes es draußen gelassen da es so keinen Sinn macht!
Unter dem Sitz ist nach wie vor kein grüner Schalter!
Foto vom Sicherungskasten:
Auf dem Foto sieht man nicht, wie du jetzt verkabelt hast. So ist eine Fehlersuche auf Distanz zum scheitern verurteilt.
Es gibt den Kombischalter neben dem Lenkrad und den Ein/Aus Schalter am Sensor.
Wenn du den Kombischalter in deiner Beschreibung meinst, ist Punkt 1 und 2 normal:
1 Ein manuell eingeschaltetes Abblendlicht kann die Automatik nicht ausschalten, sie arbeitet parallel.
2 Das gleiche trifft für ein manuell eingeschaltetes Begrenzungslicht zu.
3 Bei ausgeschalteten Kombischalter sollte die Automatik das Abblend und Begrenzungslicht selbst tätig, je nach Außenlichtstärke schalten-voraus gesetzt der Schalter am Sensor ist eingeschaltet.
Hmm,
Ok, 1+2 leuchtet ein!
Bei 3. ging das Licht leider nicht Automatisch an!
Zurkes
