"Klingelgeräusche" im rechten Frontscheibenbereich
laufwunder64
Dacia Logan Kombi 1.4 MPI 55 kW (75 PS)
Hallo Daciafreunde,
bracu mal wieder Eure Hilfe.
Seit einiger Zeit machen sich bei meinem Logan ab ca. 80 kmH "Kingelgeräusche" im vorderen Frontscheibenbereich bemerkbar. Könnte auch aus dem Handschuhfach kommen. Finde aber nicht die Ursache.
Wer kann Weiterhelfen ?
hallo
klingt eher nach wischer oder der plasteverkeidung rechts zwischen kotflügel und a-säule durch wind
mfg jens
Hatte ich auch....war die Plastikabdeckung im unteren Eck der Windschutzscheibe. Die hab ich jetzt notdürftig festgetapet.:D
Das Geräusch hat mich Wochenlang genervt.
Das kenn ich. Der untere Scheibengummi hat sich zusammengezogen und so wackelt diese Plastikabdeckung etwas. Jedesmal wenn das Teil an die Frontscheibe kommt gibts Geräusche.
Einfach den Gummi abziehen und neu ausrichten, damit nichts wackelt.
Grüße Micha
Ich glaub ich weiss was helmut gemeint hat.
:lol::lol::lol:
bambu
Micha das alte Schlitzohr :D, hats glaubich auch so verstanden.
Der sagts nur nicht so deutlich.
Er will mich bestimmt nur aus der Reserve locken, damit ich hier Schweinkram schreibe. :lol:
So, ein OT mehr auf meiner nun nicht mehr weißen Weste.
Danke für Eure Hilfe. Schau mir das mit der Plastikabdeckung mal an.
Das Geräusch ist aber mehr"metallisch". So wie z.B Metallteil (Schraube, Mutter) rasselt auf Blechteil.
Hab auch ab 120 kmh so ein klappern.
Und siehe da bei mir ist auch der Gummi zu kurz ;-) und die Plastik Abdekung wackelt. Werde dann mal die Gummis vom AH tauschen lassen!
So, hier noch eine Bilddokumentation zum Thema:
und:
Den Gummi kann man einfach nach unten abziehen und so ausrichten, dass beide Abdeckungen auf dem Gummi aufliegen.
Dos worsch schunn!:D
Seltsames Geräusch im Armaturenbrett
Ich hatte da so ein seltsames Geräusch im Armaturenbrett: es hörte sich so an als ob etwas immer hin und her rollte wenn ich lenkte oder aber auf unebenen Straßen.
Ab zur Werkstatt: "da ist nichts los und da rollt auch nichts hin und her" Ich dachte "wie jetzt, das ist doch deutlich zu hören"
Und was habe ich gemacht? Zu Ende zugehört!
Die Dichtung außen an der Frontscheibe, unten an dem Blech wo auch die Scheibenwischerwellen raus kommen, war der Grund für die "rollenden" Geräusche.
Die war wohl ausgehärtet und die knarrenden Geräusche ergaben sich durch das arbeiten der Karosserie, das Gummi scheuerte an dem Blech.
Die Dichtung wurde gegen eine Neue ausgetauscht und die Geräusche sind weg.
LG Jürgen
Also genau so sieht es bei mir auch aus. Das Geräusch hat uns fast um den Verstand gebracht, danke an euch. Ich hab mich schon Dusselig gesucht...
Dachgiebel
