Jogger Handschuhfachklappe klemmt plötzlich
Günter K
Dacia Jogger
Bei meinem Jogger klemmt ganz plötzlich die Handschuhklappe.
Hatte die Klappe ganz normal geschlossen und danach ging sie nicht mehr auf.
Weiß jemand von euch wie man an den Schließmechanismus ran kommt ?
Klopfen und Ziehen hilft nicht
Hatte zweimal das gleiche Problem. Schau mal, ob am Hebel, wo man normalerweise daran zieht, von unten mit einem kleinen Schraubenzieher oder so reinkommst und das, was im Schloss hängt, weg schiebst. Ich vermute, es ist eine Warnweste oder ähnliches :-D
Hab geschaut und dort ist nichts was man weg schieben kann. Sehe nur ein Viereck mit einer Einkerbung was sich etwas bewegt wenn man am Hebel zieht. So wie es aussieht, muß ich wegen dem blöden Handschuhfach in die Werkstatt.
Weiß mann was es war, oder gibt's da ne lösung ?
Bei dem sandero 3 klemmt das Handschuhfach jetzt auch
So, habs Handschuhfach aufbekommen, der Stiel vom Hand Swiffer klemmte am schloß :hammer:
Hab oben die mit Stoff bespannte Verkleidung abgemacht, und bei betätigen des Griffes vom Handschuhfach sah man den gelben stiel, bin mit nem ganz langen Schraubenzieher von oben rein bis der Stiel zur seite gerutscht ist, schon ging das Fach auf :prost:
Der Lange Schraubenzieher mit dem roten Griff hats Problem gelöst .... wie gesagt, von oben rein und es ging dann auf, Der Swiffer hat jetzt im Handschuhfach Hausverbot
Sorry, das kann ich mir nicht verkneifen.. Das kommt halt davon, wenn man mit zu viel "Gerümper" herumfährt. Es heisst Handschuhfach und nicht 2-tes Kofferraum.;):lol:
Man kann es versuchen, indem man etwas flaches, hartes aus dünnem Kunststoff, von oben her in die Handschuhklappe hineinfährt, so das man den Verschlusshebel nach unten drücken kann.. Eine alte Kreditkarte oder ähnliches vielleicht? Wenn man zum Garagisten fährt und DER das grosse Geschütz auffährt, muss man sich anschliessend nicht verwundern, das nach dem Wiederzusammenbau beim Fahren etwas klappern tut.
Agnilein
