Habe LPG Schalter geflutet, nun piept er nur noch
Froggy
Dokker Express 1,6 LPG EZ 03/ 2015
Ja, wie in der Überschrift schon gesagt habe ich das kleine runde Dingens mit Tee geflutet.
Ist auch doof das Ding genau neben dem Becherhalter zu plazieren, gerade beim LPG.
Wenn der von Benzin in Gas umschaltet gibbet ja immer diesen Ruck, bisher ging es gut.
Heute aber eben nicht mehr. Erst hat die Anzeige nur gflackert, lief aber weiter auf Gas.
Dann hab ich ihn ausgebaut und beim Fahren an einer Lüftungsdüse getrocknet.
Wenn ich ihn jetzt zusammenstecke piept er nur noch.
Fehlerspeicher?
Gibt es eine Möglichkeit den Fehlerspeicher zu löschen?
Viele Schalter lassen sich zerlegen. Ist zwar ein wenig fummelig, aber man kann den eventuellen Schaden begutachten. Wenn du viel Glück hast, reicht es den Schalter zu zerlegen und ihn mit ein wenig Reinigungsalkohol von innen zu säubern.
Wenn ich den LPG Taster richtig vor Augen habe, hat er Membrantasten... Eventuell muss man oben die Schwarze Folie vorsichtig abziehen um drunter zu gucken ... (So wie diese China LED Leisten Fernbedienungen...)
Zerlegen und die Platine in 100% Isopropanol legen. Wenn es eine Folientastertur ist abziehen vorher und die Metallischen Stellen(Tasten) der Folie mit Wattestäbchen und Isopropanol reinigen. Die Platine ruhig ein paar Stunden liegen lassen, mit ner sauberen Zahnburüste an und zu mal abürsten damit Fremdstoffe ab gehen. Dann trocknen lassen und wieder montieren.
Wasserschäden trocken lassen ist nicht gut, meist oxidiert es dann und gibt später sogar grünspan etc. Damit kann man sich das PCB zerstören.
Sofort von der Spannung trennen und demontieren und in Alkohol, dann überlebt es meist die Sache.
Nach dem Trocknen evtl. etwas Multispray auftragen.....
Danach Schnabeltasse kaufen geh´n !!!:D;) (wer weiss wofür die Tasse alles gut ist.)
Au ja, bitte jetzt eine Endlos-Diskussion, weil er im Auto Tee getrunken hat, los gehts :hammer:
Genau, auf ihn mit gebrüll! :lolat: :verysad:
...Im ernst, ich würde es auch erstmal mit ausbauen und reinigen versuchen!
Oder einfach einen neuen gekauft.
Dieser hat zwar die falsche Form, scheint aber die gleichen Bedienelemente zu haben.
https://www.lpg-megastore.com/Umschalter-Landirenzo-Umschalter-Omegas.html
Alternativ könnte man auch direkt bei Landi, in Italien, nachfragen:
http://www.landi.it/layout.jsp?idz=0&idtp=2&lang=4
Joo, an das reinigen habe ich auch gedacht. Habe aber ausser Benzin nichts wirklich im Haushalt meiner Frau gefunden....
Irgendwo steht noch eine angefangene Flasche Wodka von Töchterlein im Kühlschrank. Mal schauen.
Mein Schalter ist original von Dacia und rund, die Größe etwa von einer ein Euro Münze. Steht GPL drauf.
Und ja im Tee war Süßstoff drin, flüssig.
Einen deutlich spürbaren Ruck würde ich als nicht in Ordnung einstufen.
Das ist der originale Schalter:
Ich würde trotzdem vor dem Reinigungsversuch erst mal schauen, welche Fehlercode gesetzt werden:
Dacia LPG ab Werk Diagnose (Link)
Der Umschalter in michael3's Link passt leider nicht, der gehört zur Omegas Version zum Nachrüsten.
Die Bestellnummern für den Umschalter sind:
Renault rund 251902183R (106netto)
Renault quadratisch 251900840R (117netto)
Landi rund gelbe Tank LED 425317000 (11netto)
Landi rund grüne Tank LED 425320000 (15netto)
Landi quadratisch grüne Tank LED 425301000 (14netto)
Joo, genau so sieht der aus.
Ein deutlicher Ruck geht durch den MPI, wenn der Klimakompressor zuschaltet.
Möglicherweise (wenn denn auch eine Klimaanlage drin ist) wird dieser fälschlicherweise mit einer LPG-Umschaltung verbunden.
Kein Vodka, da ist zum großteil Wasser drin!
Geht in die nächste Apotheke und kauf dir 200ml Isopropanol aber 100%. Lass dir kein 70% aufschwätzen weil das besser dezifiziert. Sag du brauchst es für nen Technische Anwendung. Damit hab ich früher immer die Handy mit Wasserschäden fit gemacht und mir ein paar Euros dazu verdient ;)
Das Zeug geht auch super zum entfetten. Wenn du mal kein Bremsenreiniger hast, ab damit in den Blumensprüher. Danach aber wieder raus machen und mit Wasser Spühlen. Weiß nicht ob die das auf dauer außhalten, Bremsenreiniger auf jedenfall nicht ohne Viton Dichtung.
Frauen haben immer Nagellackentferner im Bad, da ist genug Aceton drin. Zur Not geht auch Aftershave.
Also bei meinem 1,6 LPG macht es auch immer n ,,Ruck" sobald er auf LPG umschaltet.
Reinigen kann man Elektronik (Stromlos, selbstverständlich!) auch mit demineralisiertem/destilliertem Wasser. Ist meist für´s Bügeln im Haus und sonst überall zu bekommen.
Trocknet langsamer als Isopropanol, greift Kunststoffe aber nicht an und löst u.U. nicht alle Rückstände, aber bei frischem Tee hätte ich wenig Sorge.
Gut trocknen, mit Alkohol ggfs. nachspülen, sonst mit Wasser unterwanderndem Kontaktspray, um keine Korrosionsschäden durch verbleibende Feuchtigkeit zu riskieren.
Mal ne Frage von einem der kein LPG fährt, was kostet denn so ein Schalter ?? Oder warum will man keinen neuen kaufen?
Massinger12
