Gasdruckdämpfer Motorhaube nachrüsten?
Hab die Haubenlifter vom Alfa 156 nachgerüstet. Schraubenköpfe mit den Köpfen war dabei. Leider haben die Schraubenköpfe ein M8 Gewinde das weder durch die Bohrung an den Scharnieren passen noch in die Kotflügelschraube. Hab aber ne Drehbank zu Hause, also Gewinde nachgearbeitet auf M6 und schon passt es. Auf der Beifahrerseite steckt im Loch ein Klipp für die Scheibenwaschwasserleitung, die habe ich mit einem Stück Alublech verlegt damit auch hier der Kopf des Lifters angeschraubt werden kann. Alles in allem problemlos und für unter 30 Euro im bekannten Auktionshaus erworben.
@silvercircle Da wär ich aber sehr an Bildern interessiert wie das bei dir dann aussieht und wo/wie die befestigt wurden. (vermutlich ähnlich wie bei frenchkey?)
Moin, habe meine Sachen auch da aber noch nicht verbaut. Gefühlt scheinen mir die Dämpfer aber zu stark. Siehst Du das auch so? Will da ungern unnötige Kräfte haben
Ne, ich finde sie gerade richtig in der Stärke. Ich denke sogar wenn sie schwächer wären würden sie die Haube nicht mehr halten. Wenn ich die Haube schließe und noch eine Höhe von ca. 40-50 cm offen habe und loslasse, fällt die Haube mit heftigen Schlag zu. Ich muss sie also noch halten bis ca. 20 cm über der Schließung damit sie nicht zu heftig runterknallt.
Hier die gewünschten Bilder
Habe meine auch verbaut und tatsächlich ist der Druck gerade noch ok für mich. Runterknallen tut da nichts und ein Dämpfer kann die Haube fast alleine halten.
Du hast andere Dämpfer als ich, meine sind komplett silber und haben auch andere Sicherungen drinnen. Anscheinend ist meiner schwächer. Bei mir würde 1 stk. die Haube nicht halten. Hast du bei deinen auch das Gewinde nacharbeiten müssen von M8 auf M6 ?
Hello, I haven't installed my things there either. But the dampers seem to me to be too strong. Do you think so too? I don't want to have unnecessary powers
Well, they are strong, and weak at the same time.
In the beginning you should help them with your hand, but few cm before the end you should hold the hood little bit, otherwise they will knock.
Btw, on the right side I have used zip tie to hold the tube, but not too tight
Will, they are strong, and weak at the same time.
Btw, on the right side I have put zip tie to hold the tube, but not too tight
Bei mir waren keine Kugelköpfe bei und ich habe die getrennt als M6er gekauft.
Meine Teile waren:
2x NTY GASFEDERN MOTORHAUBEN-LIFTER passend für ALFA ROMEO 156 LANCIA LYBRA | eBay
☀️ M6 Kugelzapfen Kugelkopf 10mm DIN 71803 6 Stück Kugel Audi,VW,Benz ☀️ | eBay
Zusammen 30,38 EUR. Hat sich für mich gelohnt und ich bin zufrieden.
I've used a zip tie, too. After installing them I think they aren't too strong
Mine are not original from Alfa 156, but aftermarket ones. Maybe that is the reason because they are not working smoothly.
But I am satisfied with it.
Als Mod:
Dieses hier ist deutschsprachiges Forum. Wir hatten hier vereinzelt schon englischsprachige Beiträge. Aber eigentlich sollen alle Teilnehmer in der deutschen Sprache kommunizieren.
Ich werde dem Englisch sprechenden Kollegen mal eine Mitteilung schicken, dass man gerne Google Translationen oder andere Dienste zum Übersetzen verwenden kann, bevor Beiträge verfasst werden.
Was nicht Sinn der Sache ist das Nicht-Englischsprechende ausgeschlossen sind oder ihrerseits Übersetzer bemühen müssen.
Bestehende Beiträge lasse ich stehen, zumal Forenteilnehmer ihrerseits geantwortet haben. Ich bitte aber von weiteren Antworten in englischer Sprache abzusehen. Wer englisch spricht suche sich ein entsprechendes Forum.
Von weiteren Meldungen an die Moderation bitte ich aber abzusehen, zumindest was die aktuellen Fälle angeht.
Die Idee find ich super, den Preis auch aber sind die Anbringpunkte bei den Gasfedern nicht immer dabei?
LG Tom
Da bisher jedes meiner Autos Haubenlifter hatte ( serienmäßig sogar der Logan MCV 2 ) und ich mindestens 1x pro Woche drunter schaue, greife ich diese Idee hier auf. Danke an @frenchkey für die Idee.
Ich bestelle mir die Alfa-Teile für meinen Jogger…der übrigens am 28.01. 2025 produziert wird.:-) Ja…bisschen unnormal war ich auch schon immer.
Hallo Rolf,
d.h. du baust diese Gasdruckdämpfer nachträglich ein? interessant!
Mach doch bitte Fotos nach dem Einbau, würde ich wenn möglich auch am Sandero versuchen...
Grüße KALLL
@Kalli7
Klar, das habe ich schon ein paarmal gemacht, letztes Mal an einem Skoda Octavia RS von 2017. Dieses Fahrzeug hat ebenfalls nur eine Stange. Die Teile ( Kugelzapfen 10mm / M6 Gewinde) und die Gasdruckfedern kamen heute an. Wenn ich den Jogger habe, baue ich die Teile ein und mache Bilder. Der Sandero 3 und der Jogger sollten ja im Frontbereich ziemlich identisch sein. Müsste also auch dort gut passen!
Siehst ja an den Bildern von @frenchkey, @twinwalk und @silvercircle :)
derMaik
