Gänge gehen nicht richtig
maburi
Bei meinem Logan gehen die Gänge nicht richtig.
Wenn ich in einen Gang schalten will muss ich erst in einen anderen wechseln oder rühren, dann funktioniert es. Ist aber leichtgängig.
Kann mir jemand weiter helfen was das sein kann.
wie, wenn du z. Bsp. in den vierten willst musst du vom dritten erst in den zweiten oder fünften schalten damit der vierte reingeht oder wie?
Versteh ich jetzt auch nicht.
Kriegst Du die Gänge nicht eingelegt oder triffst Du nur den Gang nicht richtig?
so schaltet man richtig:
druck nach links und nach oben= 1. Gang.
druck nach links und nach unten = 2. Gang
ohne Druck nach oben = 3. Gang
ohne Druck nach unten = 4. Gang
Druck nach rechts und nach oben = 5. Gang
Wenn beim MCV die Gänge nicht "flutschen", dann ist was kaputt/ verstellt.
Das Renault-Getriebe schaltet sich wirklich butterweich ( auch bei meinem Duster früher).
Kupplung treten und siehe Anleitung von firestone :D . Sonst ab zum Händler.
Thomas
ich liebe diese aussagevollen threads.
"Bei meinem Logan gehen die Gänge nicht richtig."
logan I oder logan II?
motorisierung?
kilometer?....baujahr?....evtl. garantie?
OnkelNee
