Fußmatten-Halter/Clips
GU732LW
Dacia Logan MCV II Stepway
Hello,
In meinem Logan MCV II sind im Teppich die Fußmatten Druckknopf Halter bereits drin. Aber in den Fußmatten ist noch nix drin bzw. durchgesteckt.
Da mir in der 1. Woche die Fußmatte schon mal nach vor zu den Pedalen gerutscht ist, möchte ich das natürlich ändern. Finde ich wirklich gefährlich...
Könnt ihr mir sagen, welche Gegenstücke ich da benötige? Da gibt's ja recht viel im Angebot... Oder einfach zu Forstinger (oder ähnlichem) kucken?
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_n...e+druckknopf+&rh=i:aps,k:fußmatte+druckknopf+
Erstmal Hallo aus dem Bez. Mödling!
Normalerweise sind die "Druckknöpfe" auf den Original Gummimatten drauf, falls du irgendwelche NoName Matten gekauft hast frag mal beim freundlichen ob es die einzeln gibt, ich fürchte aber nein...:(
Gerade das Foto gesehen, schauen nach nicht Original aus...
War n Gebrauchtfahrzeug. Fußmatten ohne Knöpfe.
PS: Wer ist eigentlich dieser "freundliche"? Die Werkstatt ums Eck?
PPS: "Servas" retour aus Graz-Umg.
hier findet sich bestimmt was passendes. Ich würde schon auf die Größe mindestens dann 12 mm gehen.
Fussmatten Befestigung VW | eBay
Bei LZ Parts gibt es für 4.90 plus Versand gerade mal 2 Knöpfe, also braucht man mindestens die doppelte Menge. Ist schon teuer. bei eBay für 4 Matten 4.99 incl. Versand.
Doch, das sind die im Bodenbelag eingelassenen Gegenstücke (Männchen) für die in den original Dacia Fußmatten befindlichen Weibchen.
Die Knöpfe schon, die Matten vermutlich nicht...
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  • #10
Danke für die Tipps, ich versuch's mal mit diesem Set aus der Bucht. Dann kann ich's beim Beifahrer auch machen (da sind keine Pins im Boden) und notfalls auch fahrerseitig neue Bodenpins reingeben, falls der Ø nicht passt.
evt. kann man da mit Schleifpapier auch noch etwas Material rundum wegnehmen.
Wie sind im Dacia die Bodenpins befestigt. Auch so geschraubt wie die bestellten oder geclipst?
Bei mir sind sie geklipst,im Teppich ist ein runder Ausschnitt wo sie unterhalb mit einem Ring und den dazugehörigen Pin zusammengedrückt werden.
bondon
