Firmware 6.0.10.2
  • Ersteller Ersteller ThomasM
OK,
upgrade.lgu direkt auf dem Stick ohne Ordner.
Ich habe es zur Vorsicht nochmal getestet, Update läuft.
Ich hänge es nochmal an. Diese Version unterstützt die alte und neue Oberfläche.
Die erste Version konnte nur die neue Oberfläche, bei der alten Oberfläche kam immer ein weißer Bildschirm.
Da ich alles mit neuer Oberfläche teste ist es mir nicht aufgefallen.
Es kommt immer keine Medien gefunden.hab kein Zugriff auf Stick, kann nix machen. Ich werde morgen Foto oder Video machen und hier rein stellen. Ich stecke den Stick neben Bildschirm rein. USB gefunden, keine Medien gefunden, geh ich über das menü rein, genau das selbe.
Die upgrade.lgu startet von alleine. Ist wie bei einem normalen Update.
Mal mit einem anderen Stick versucht??
Macht es nicht. Ich werde es morgen nochmal testen. Nehm die von heute
3 Sticks benutzt
Hi dears, could someone plz help to know the second code ? 4753 works, but the 7999 no. When i use the 3rd code you shared previously 9506, it only show the system information (see attached)
OK,
upgrade.lgu diretamente no pendrive sem uma pasta.
Testei novamente só por segurança, a atualização está em execução.
Vou anexar novamente. Esta versão suporta a interface antiga e a nova.
A primeira versão só podia usar a nova interface; a interface antiga sempre mostrava uma tela branca.
Como estou testando tudo com a nova interface, não percebi.
Hawcline muito obrigado, funciona perfeitamente.
ver: 6.0.10.2 .1154_r6
Cod. Micom teste: 8373 7593
Bonjour à tous !
Je suis propriétaire d'une Sandero 3 de 2024 et j'ai la version 6.0.10.2 sur mon Media Display et j'aimerais accéder au Micom mais tous les codes que j'ai trouvés sur le forum ou sur internet ne fonctionnent.
Comment je pourrais accéder au Micom pour pouvoir changer le thème ?
Hallo zusammen !
Ich besitze einen Sandero 3 von 2024 und habe Version 6.0.10.2 auf meinem Media Display und möchte auf das MiCom zugreifen, aber alle Codes, die ich im Forum oder im Internet gefunden habe, funktionieren nicht.
Wie kann ich auf Micom zugreifen, um das Design zu ändern?
Hello everyone!
I own a 2024 Sandero 3 and I have version 6.0.10.2 on my Media Display. I'd like to access MiCom, but all the codes I've found on the forum or online don't work.
How can I access MiCom to change the theme?
ohne die Freischaltung des Micom, funktionieren die Codes 2 nicht.
Beitag 242
Danke für die Antwort.
Wenn ich das also richtig verstehe, speichere ich die Datei auf einem leeren USB-Stick und das System wird aktualisiert, richtig?
Anschließend stecke ich die INI-Datei wieder in den USB-Stick und verwende die folgenden Codes: 8373 7593?
Merci pour la réponse.
Donc, si je comprends bien, je mets le fichier sur une clé USB vierge, il met à jour le système, c'est ça ?
Après, je remets le fichier.ini dans la clé USB et j'utilise les codes suivants 8373 7593 ?
Esme
