Fehler P0118
marduk667
Mitglied Silber
ZOE Intens R135, Lodgy SCe 110 LPG 7-Sitzer (2019)
Bei meinem Lodgy hat die Motorkontrollleuchte geleuchtet. Ichvhabe den Fehler P0118 ausgelesen (Kühlmittel Sensor Input hoch).
Kann ich da als Laie sonst noch was prüfen oder besser mal direkt zum Händler damit?
  • #2
Hat niemand eine Idee?
Die Verkabelung des Sensors durchmessen und wenn diese konform ist, den Sensor tauschen.
Wo finde ich den Sensor? Weißt du das zufällig?
Senkrecht in das Thermostatgehäuse geschraubt, zwischen den beiden gelb markierten Schrauben:
Möglicherweise hat an der Stelle ein Marder zugeschlagen und das Kabel für den Sensor abgenagt ?
Vielen Dank. Ich brings in die Werkstatt
  • #10
Morgen habe ich Termin in der Werkstatt, werde dann über den weiteren Verlauf berichten.
Das Auto ist übrigens seit Januar aus der Garantie, Service wurde immer pünktlich in der Vertragswerkstatt gemacht. Denkt ihr ich habe im Fall der Fälle eine Chance auf Kulanz?
Kann Dir die Werkstatt beantworten, nachdem sie ne´ Anfrage gemacht haben. Möglich ist es schon.
Hallo @Texas , ich habe das gleiche Problem und suche den Sensor auch, kann aber oben (Fehler P0118) auf deine .jpg nicht zugreifen.
Werden die nach gewisser Zeit gelöscht oder hab ich da eine Neuerung nicht mitbekommen, wie man auf die Bilder zugreift?
Das Bild war aus einem ebay Angebot verlinkt und existiert nicht mehr. Beim Themenstarter steht ein SCe 110 LPG im Avatar und bei dir ein dCi 90.
daniel23991
