Farbpunkt auf Reifen
SamHawkins73
Mitglied Platin
Clio 4 Intense TCe 90 (vorher LoganII MCV dCi 90 bis 10/20)
Ich brauche mal fachmännische Unterstützung.
Es gibt ja besagten Farbpunkt in weiß(silber), rot und gelb.
Meines Wissens nach markiert dieser Punkt, den Gewichtsunterschied.
Wer kann hierzu mehr erklären?
Stehen die verschiedenen Farben, für unterschiedliche Reifeninformationen?
Fragen über Fragen. :rolleyes:
Soweit ich weiss ist an der Stelle wo der Punkt ist die unwucht. Das bedeutet das beim aufziehen auf die Felge diese Stelle dem Ventil gegenüber montiert werden sollte
wissen das die Reifenmonteure? oder achten die darauf?
Ich seh immer wie die einfach die reifen auf die felgen draufdrücken. frei nach dem Motto das man genug gewichte hat.
In Zukunft achte ich darauf und zieh den die Ohren lang.
Die Monteure in meiner Reifenbude kucken sich einen fabrikneuen Reifen immer an. Drehen ihn beim Aufsetzen auf die Felge auch schon mal.
Das die Gewichtskennung immer auf höhe des Ventils sitzen muß ist falsch.
Stimmt nur wenn das Ventil auch auf dem schwersten Punkt der Felge sitzt.
z.B. bei Motorradfelgen ist diese Stelle oft ganz wo anders. Wenn ich makierte Reifen habe prüfe ich vorher (ohne Reifen) wo der schwerste Punkt der Felge ist und richte den Reifen bei der Montage danach aus. Bei Motorradreifen ist, wohl Aufgrund der unterschiedlichen Durchmesser und Kakassenaufbauten, der Unterschied bei den dann nötigen Gewichten merkbar, so dass sich der Mehraufwand lohnt.
Es kann also auch einen berechtigten Grund haben wenn die Makierung nach der Montage nicht auf Höhe des Ventils sitzt.
Tommi58
