Guten Tag,
auch bei meinem Sandero2 funktionierte plötzlich der Heckwischer nicht mehr.
Nach Studium diverser Beiträge hier im Forum fand ich die Ursache : Kabelbruch im Übergang zwischen Karosserie und Heckklappe.
Beim Lösen des Faltenbags an der Karosserieseite sah ich ein "abgebrochenes" Kabelende.
Das andere Ende am unteren Ende des Faltenbags ließ sich aber nicht mit wenig Zug herausziehen (Isolierband um die Drähte innerhalb des Faltenbags?) und mit ein wenig mehr Zug konnte ich dann einen Draht herausziehen.
Aber das war leider nicht der Draht vom Heckwischer (kein 12V-Impuls im Intervall-Modus); den habe ich erst beim 2. Versuch ziehen können.
Ich habe dann die beiden unterbrochenen Drähte mit Zwischenstücken verlängert und den Faltenbag wieder eingesteckt.
Nun habe ich aber festgestellt, dass das 3. Bremslicht nicht funktioniert.
Ich werde deshalb alle Drähte mit Silikondrähten verlängern.
Da aber die verbauten Drähte des Kabelbaumes optisch nicht eindeutig identifizierbar sind, wollte ich einen neuen Faltenbag bestellen und den alten Faltenbag aufschneiden, um die Drähte sicher zu schneiden und zu verlängern.
Den Faltenbag einzeln gibt es aber nirgendwo (weder bei Dacia, noch bei Internet-Auto-Teile-Shops); nur zusammen mit Kabelbaum für "viel" Geld.
Bei optischen Vergleichen mit Faltenbags anderer Hersteller fand ich Ähnlichkeiten mit "Golf 4 1J" und "Polo Variant 6KV5" aber ob dort die ca. 140mm Faltenbag-Länge stimmt, konnte ich auch bei VW nicht in Erfahrung bringen.
Hat jemand einen Ratschlag für mich?
Bleibt alle gesund
Raimund
Bleibt alle gesund
Raimund
