Fahrzeug zieht einseitig
Thomaso
Dacia Sandero Stepway TCe 90
Hallo.
Mir ist in letzter Zeit etwas seltsames aufgefallen.
Wenn ich mit meinem Stepway etwas stärker beschleunige zieht das Lenkrad stark nach rechts.
Es füllt sich so an als ob nur das rechte Vorderrad angetrieben wird.
War eigentlich von Anfang an schon so nur das ich bisher immer sanft beschleunigt habe (Einfahrphase).
Jetzt da ich auch mal mehr Gas gebe merkt man es eindeutig.
Sonst läuft der Wagen eigentlich sauber gerade aus.
Ich weiss, mir bleibt eigentlich nur die Werkstatt aber ich wollte mal fragen ob jemand von euch damit schon Erfahrung gemacht hat.
Du kannst ja mal jeweils rechts und dann links vorne den Wagen aufbocken ( am besten mit Hydraulischem Wagenheber an den jeweiligen Aufnahmepunkten ) bei laufendem Motor den ersten Gang rein und Kupplung kommen lassen. Sowas natürlich nur machen, wenn - soweit vorhanden- keine Diff,- Sperre aktiv ist.
Dann sollte das jeweils freie Rad rel. lautlos bei Leerlaufdrehzahl drehen.
Sollten einseitig stärkere Geräusche zu vernehmen sein, muss die Werkstatt ran.
Das von Dir geschilderte Verhalten kann viele Ursachen haben.
Subjektiv,- Spur,- Sturz,- Nachlauf nicht in Ordnung, Bremsen einseitig fester,- Radlager ....
Probier mal den Freilauf der Räder zu prüfen,- das kann schon Hinweise geben.
Gruss Nobby
Erstmal Danke für die Antwort.
Werde sehen ob ich diese Woche noch in der Werkstatt vorbeikomme.
REO
