Elektrofehler Heckscheibenwischer Dokker
Makodo
Dacia Dokker Stepway SCe 100
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
Ich möchte mich kurz vorstellen, ich heiße Marc und komme aus Dortmund.
Ich fahre einen Dacia Dokker Stepway SCe 100 Bj 2019.
Ich habe folgendes Problem,
beim betätigen des Bremspedals läuft langsam der Heckscheibenwischer und beim einschalten der Heckscheibenheizung läuft der Heckwischer dauerhaft in Normal Geschwindigkeit.
Ich war heute zur Inspektion bei meinen Fachhändler, der meinte das wohl ein Massefehler anliegen würde.
Man hat die Kabel kontrolliert (auch an der Heckklappe) konnte aber keinen Fehler finden genauso wie Sicherungen und Relais.
Aus Zeit Gründen musste die Suche abgebrochen werden und man Tippt auf einen Defekt in der Zentralsteuereinheit.
Laut Aussage gibt es nur eine gesamte Steuereinheit.
Man rechnet beim Tausch der Steuereinheit mit einen Kostenaufwand imBereich 800 bis 1000 Euro.
Netterweise wurde die Suche nicht in Rechnung gestellt.
Vielleicht hat jemand den selben Fehler schon mal gehabt oder weiß eine Lösung.
Gruß Marc
Würde ich auch so sehen. Daß beim Bremsen der Wischer langsam läuft liegt wohl an der geringen Leistungsaufnahme der Bremslichter. Bei der Heckscheibenheizung, die zieht viel Strom, entsprechend schnell. Bedeutet wohl daß ein Massepunkt nicht in Ordnung ist, der Heckwischer hat Masse, daher läuft der Strom zum Massepunkt über den und er wischt.
Steuergerät würde ich ausschließen. Hat die Werkstatt mal die Kabel zwischen Karosserie und Heckklappe nachgesehen? Das ist eine bekannte Fehlerquelle, Kabelbruch durch das Bewegen der Heckklappe. Kann auch woanders sein. Insgesamt nicht einfach zu finden
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung,
Angeblich wurden alle Kabel durchgemessen und die Schwachstelle an der Hecktür wäre bekannt.
Heute Morgen habe ich mit einen Arbeitskollegen nochmals die Fehler betrachtet.
Dabei ist aufgefallen das beim Bremsen nicht nur der Wischer langsam läuft sondern auch die Kennzeichenbeleuchtung fast aus geht. Beim einschalten der Heckscheibenheizung läuft der Wischer schnell die Kennzeibeleuchtung geht auch hierbei fast aus , aber zusätzlich leuchtet die obere 3 Bremsleuchte.
Das war mir bisher nicht von innen aufgefallen.
Die Fehler begrenzen sich ausschließlich auf die Hecktür, Ich werde die Kabel mal die Tage selber einer Sichtprüfung unterziehen. Ich wollte auch mal das Fahrzeug für eine halbe Stunde Spannungslos machen , vielleicht hat sich etwas im System aufgehängt. Muss ich danach etwas anlernen oder reicht der Radiocode.
Danke im Voraus.
kannst mal den Heckscheibenwischer abstecken und dann sehen wie sich die Beleuchtung verhält.
Somit würdest sehen ob die Masse des Scheibenwischers die einzige Masse wäre und die Originale unterbrochen ist.
habt ihr das bei "EUREN DOKKERS" auch das wenn du am STAND den Rückwärtsgang einlegst das er dann EINMAL WISCHT ????
Hi zusammen!
Hab exakt das gleiche Problem, hast du hier die Ursache gefunden?
Danke im Voraus
Grüße, Christian
Nein,leider nicht, laut Werkstatt scheint es wohl wirklich das Steuergerät zu sein. Doch genau können Sie es nicht sagen und auf Verdacht tauschen ohne Erfolgsgarantie ist es schon eine kostspielige Sache.
Vielleicht findest Du noch etwas mehr raus.
Bin für weitere Vorschläge offen.
Unter der Verkleidung vor dem Rücklicht auf der Fahrerseite ist eine 10 polige Steckverbindung. Dort kommt das schwarze Massekabel aus der Tür an und verläuft ein kurzes Stück weiter zum Massepunkt an der Karosserie.
Wenn die Steckverbindung und der Massepunkt in Ordnung sind, zwickst zum Test ein Starthilfekabel an den Massepunkt und an ein blankes Metallteil in der Hecktür Fahrer seitig.
Also ich hab jetzt einfach eine neue Masseleitung vom Massepunkt der C Säule an das Scheibenwischergehäuse gelegt. Somit funktioniert alles tipptopp. Die Leitung nur auf ein blankes Blechteil der linken Hecktüre zu legen funktioniert allerdings nicht. Du musst direkt auf das Gehäuse vom Heckwischer gehen. Ich hab kein Plan wo da ne Verbindung defekt sein soll. Sowie es jetzt bei mir ist passt es. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass da ein Steuergerät etc. kaputt sein. Das Fehlerbild schreit förmlich nach Masseproblem :)
Schönen Sonntag noch!
LG Christian
BastlWasdl
