Duster II ab 2018 Duster 115dci extreme maximale Reifengröße
InsultAlien
2023 Dacia Duster Blue dCi 115 4X4 Extreme
Servus Leute!
Habe mir nun endlich den Traum vom Budget-Projekt erfüllt und möchte den Duster Extreme etwas erwachsener machen.
20-30mm Federn sind ja kein Problem soweit, jetzt die Frage:
Hat jemand konkrete Erfahrungen mit der maximalen Reifengröße?
Klar, laut COC 215/65 auf 16“
Möchte natürlich 16“ fahren, allein schon wegen der Auswahl an AT und MT Rädern!
Jetzt ist die Frage: wie groß kann ich die Gummis wählen?
Besten dank!
Sascha
Auf den originalen Felgen geht nur das, was im COC steht, größer geht nur mit Felgen der diversen Fremdanbieter. Zu den Reifengrössen kann man aber keine pauschale Aussage treffen...das liegt im Ermessen der jeweiligen Hersteller. Da musst Du Dir jedes Gutachten anschauen...im Zeitalter des Internets sollte das aber kein Problem sein. Viel größer als 225/60-16 dürfte aber schwierig werden. Ausserdem könnte ein größerer Reifen mit Auflagen und Pflicht zur TÜV-Abnahme verbunden sein...auch hier geben die Gutachten Auskunft. ;)
Mein Auto vor dem Duster war ein Sportage. Der hatte im Sommer 235 drauf, im Winter 215. Es macht keinen Sinn, beim Duster breiter als 215 zu gehen. Ich habe den Unterschied am Lenkrad gespürt. Das geht an die Lenkungsteile, die dann schneller an den Verschleiß kommen. Fahrtechnisch ist der Unterschied minimal.
"Wenn es funktioniert, lass es so." Grüßle
Im besten Fall beides ☺️
Würde im Durchmesser gern 2-3cm gewinnen um etwa 1cm mehr bodenfreiheit zu generieren
Der traum wären allerdings 31x11.50 auf 15zoll
Das wären allerdings 10cm größere räder im durchmesser
ByeBye 81921 schrieb in #4​
215/70 R16 - Kompatible Felgen
, daß er Räder der Dimesion 215/70R16 beim TÜV gerde so mit Wohlwollen des Sachveständigen abgenommen bekommen hat.
Wenn Du mehr willst, mußt Su warscheinlich selber tüfteln und mit dem TÜV verhandeln!
15"-Felgen könngten schon daran scheitern, daß sie evtl. nicht über die Bremsen passen.
Wenn ich Deine Beschreibung der Räder richtig interptetiere, schwebt Dir eine Dimensionierung der Größe 310/54 R15 vor?
Im Reifenrechner
REIFENRECHNER | ET Rechner | Abrollumfangrechner | Felgenrechner
sieht das dann wie folgt aus:
Lösung von Byebye81921:
Deine Wunschvorstellung:
Deine Wunschvorstelung mit von mir angepaßter Felgengröße:
Also ich komme auf circa 285er reifen …
Gucke aber gerade nach 245er
Die 15“ felgen gehen über die bremse… das hab ich probiert
Also die 15“ (7jx15 ET5) felgen passen ohne probleme….
Nur die reifenwahl wird kritisch… denke 30x9.5 wird da auch nicht rein gehen
soo heute hab ich 28x8.50 aufgezogen ... ist am ende genauso gross wie der originale reifen...
bestelle jetzt ein 30x9.50 ... und dann bin ich hoffentlich happy
der look schaut schon heiss aus :)
Für die Eintragung wird die Radabdeckung interessant. Sieht man leider nicht. Oder bringst du andere Radlaufverbreiterungen an?
das bleibt echt im rahmen, lauffläche ist so gut wie bedeckt und der rest vom reifen ... da gehts vielleicht um 10mm, da kommt dann so eine EZLip lösung dran
so - doch eben runter gegangen und bilder gemacht, find das sehr überschaubar, bin nur gespannt wie das mit dem toyo reifen und 30x9.50 aussieht
Das hängt dann auch ganz individuell am Prüfer. Kenne das ganze von meinem Lada.
Interessant wird auf lange Sicht, wie die Radlager bei der ET beansprucht werden.
geb ich dir natürlich vollkommen recht :)
ja das wird sich alles zeigen
hab jetzt noch den etwas größeren reifen bestellt und dann noch 20mm federn ... dann gibts die erste fahrt zum tüv :)
UPDATE:
Also die 28er reifen passen natürlich wunderbar, sind ja genauso groß wie die originalen...
die 30er Reifen leider nicht, würden mir zwar total gefallen aber das klappt vorne nicht...
höherlegungsfedern von eibach sind nun auch drin .... :-)
Massinger12
