Drehzahl beim dci
O
outlander08
Hallo.
Ich bin neu hier im Forum.
Ich habe seit 2 Tagen meinen Logan blackline 1.5 dci ( 86 PS).
Bin super zufrieden mit dem Fahrzeug.
Eines stört mich aber:
Die hohen Drehzahlen.
Bei 100 kmh dreht er schon 2.500 upm.
Bei 120 kmh sind es schon 3000 upm.
Für einen Diesel sind das ziemlich hohe Drehzahlen, fast wie bei einem
Benziner.Ich hab schon einige Diesel gefahren.Bei keinem hatte ich
solch hohe Drehzahlen.
Ich hatte mal einen Citroen C1 1.5 Diesel.Der hatte viel niedrigere Drehzahlen und das bei 54 PS.
Habt ihr bei Euren Dieseln die selben Drehzahlen bei den gefahrenen
Geschwindigkeiten?
Über Eure Antworten würde ich mich freuen.
die drehzahlen hängen mit der getriebeübersetzung zusammen, und somit werden die wohl bei allen dieseldacen gleich sein....
evtl ist der 68 PS diesel noch etwas kürzer übersetzt, glaube ich aber eher nicht.
im höchsten gang sind 3000U/min nich schlimm für einen diesel....
das max drehmoment wird er da aber schon nicht mehr haben...aber evtl ist er da nahe seiner maximalleistung....
auf jeden fall ist im höchsten gang bis zu einer bestimmten geschwindigkeit fast egal bei welcher drehzahl du fährst, da beim letzten gang der wirkungsgrad eh am höchsten ist.
sicher wird die dieseldace kein rennwagen, wenn er bei 120 schon 3000 U/min dreht....ich werd mal demnächst gucken wie das bei meinem auto ist...meine aber da auch schon höhere drehzahlen zu haben. mal sehen
Bei 175 k/mh (laut Tacho), bin ich bei 4.200 U/min!!!!!;)
Ich glaub ab der Drehzahl wird der Benziner erst mal munter!:D
Grüße aus Sachsen, bei herlichem Herbstwetter!
Toller Wind! Ich geh jetzt Drachensteigen!!!
ich hab auch den Diesel, die Drehzahlen sind normal, meiner dreht auch so. Das ist did Getriebeübersetzung, wobei der Diesel hier noch ne bessere hat wie der Benziner.
Hallo.
Geschwindigkeiten?
Ja, ich bin von VW sehr,sehr viel niedrigere Drehzahlen gewohnt ( vor allem von den TDI Motoren).
Bei meinem Sharan TDI im sechsten Gang bei 100 Km/h hat der nur 1800 U/min das reicht um zu Cruisen und wenn ein jemand ärgern will muss er dann ( da ab 1800 U/min das größte Drehmoment anliegt) erst mal gegen 360 Nm ankommen.
Aber unser Daci hat leider min. 400 ccm weniger und wiegt auch a bisserl mehr ( zumindest der MCV) als ein kleiner Citroen, daher ist das Getriebe kürzer abgestuft worden.
Daher habe ich auch immer einen Verbrauch von mind. 5,6 - 5,8 Liter/100 Km trotz aller Spartricks ( ich fuhr nur Diesel seit 1985, fast nur VW).
Beim Sharan TDI verbrauche ich knapp 6 Liter/100 Km und Drehzahlen über 2500 U/min hat der bisher nur bei Endgeschwindigkeitsfahrten gesehen ( 360 Nm sind halt was anderes als nur 200 Nm beim Daci).
Rabbit
Hallo, also das mit den eher hohen Drehzahlen erstaunt mich nun auch etwas. Ich habe den dCi90 eco Euro5 bestellt. Natürlich konnte ich den Motor nicht probefahren, da nirgens ausgestellt. Ich hoffe, dass ich mich nicht darüber nerfen werde. Mein letzter Diesler war 140 noch gemütlich unterwegs. LG Tobi
Kannst davon ausgehen, dass Du mit Deinem Diesel bei 140 auf dem Tacho auch recht gemütlich und ruhig unterwegs sein wirst.:o
Ich hab auch den dci 9o euro 5 mit 88PS und die Drehzahlen passen leider so.
man kann sich aber an alles gewöhnen,ich für mein teil fahr je tzt ein bisserl langsamer als mit meinen TDi`s vorher.Wenn ich auf der Bahn fahre meißt so mit 110 Km/h dann passt der Verbrauch auch wieder und wenn ich zur Arbeit fahre hab ichs sowieso nicht eilig;)
Momentaner Durchschnittsverbrauch 4,5 l,mein Arbeitsweg 53 Km davon 30 Autobahn der rest Stadt und über Land.
Ich bin zufrieden
Habe den 75 PS mit DPF, ist bei mir von der Drehzahl her ziemlich genau so, ca 3000 U/min bei ca 120km/h. Hatte mir vorher auch niedrigere Umdrehungszahlen vorgestellt, vor allem weil ich den 1.4 MPI MCV auch schon immer recht niedertourig fahre.
Da fehlt einfach der 6. Gang, den aber nur der teure Duster hat.
  • #10
Danke , den Duster hatte ich mir auch angesehen, der hat aber Enerie Effizienz B, teurere Räder. Der MCV sieht einfach auch freundlicher aus und ist das bessere Preis-Leistung Auto. LG Tobi
@Tobi et al!
ich habe die Unterschiede der Übersetzungen bzw. Geschwindigkeit/Drehzahl gegenübergestellt.
Duster 4x2, 4x4 sowie MCV Benziner und 75/88 dCi
siehe
Übersicht 4 posts weiter...
lg
du hast vergessen den Benutzernamen + Passwort zu posten :D
  • #14
@Helmut2 und daLexi. Der Vergleich interessiert mich, ich hab mich registriert, aber der Admin hat mich noch nicht freigeschltet. Vermutlich hat er es nicht so mit Sonntagsarbeit oder ist 3 Wochen in Herbstferien. Gute Nacht Tobi
Nachtrag nach UNTEN,
Oh, laureate 90dcifwd, jetzt hab ich mir extra das Login geholt und nun is die Überraschung raus...Ne, Danke für die Infos! Das NRW-Forum hat nun einen neuen User!
"Original" aus *daciafreunde-nrw.de/Motorraum/Getriebeübersetzung 1.6 16V*
Getriebeübersetzung beim 1.6 16V wurde geändert, mit Anfang Mai Produktion bzw. Auslieferung
Ist schon geändert bzw. länger übersetzt bei Modellen, die ab Mai 2011 ausgeliefert werden.
Dadurch konnte auch der Normverbrauch um 0,4 L /100 Km gesenkt werden.
Und vor allem die Drehzahl, bei 4000 UpM läuft er jetzt so um die 140 kmh (MCV) bzw. knapp 150 kmh (Duster).
Die geänderte Übersetzung etc. ist auch auf die notwendige Anpassung/Reduktion des durchschnittlichen Flottenverbrauch zurückzuführen
(Erfordernis EU-Richtlinie).
Auch beim Diesel wird die 4. und 5. bzw. 5. und 6. Gangstufe bald länger übersetzt werden (ähnlich dem neuen 1.6 dCi 130 PS Renault Motor).
LG Werner
Gegenüberstellung MCV / MPI 1.6 84 PS und MCV 16V/1.6 105 PS (NEU) und Duster Hiflex 4x2 (105 PS) sowie Duster Benziner *alt*
Geschwindigkeit bei 1000 U/min
MCV-MPI MCV-16V Duster-Hiflex Duster 4x2 *alt* (ab Auslieferung April 2010 bis Mai 2011)
1. Gang 7,00 7,23 7,47 6,82
2. Gang 12,74 13,17 13,60 12,42
3. Gang 19,74 20,41 21,08 19,25
4. Gang 26,98 27,76 28,67 26,18
5. Gang 32,81 35,66 36,84 30,99
zum Vergleich:
MCV 1.5 dCi 75/88 PS mit FAP (beide Leistungsstufen idente Übersetzung) sowie Duster 4x2 dCi 90, dCi 107 und 4x4 (66/81 KW idente Übersetzung)
MCV 75/88 PS, Duster dCi 90, Duster dCi 107, Duster dCi 4x4 (66 KW, 81 KW)
1. Gang 7,89 7,98 7,58 5,79
2. Gang 14,35 14,53 14,50 9,97
3. Gang 22,24 22,51 21,36 15,80
4. Gang 30,25 30,62 28,97 23,16
5. Gang 39,82 39,34 37,01 31,83
6. Gang ------- ------- 44,25 41,82
Some_Random_Username
