Dashcam eingebaut
Ich habe mir jetzt mehrere Threads durchgelesen und alle benutzen den Stromdieb mit 2 Kabeln (Dauerplus und Zündungsplus).
Die Frage ist was du machen willst. Wenn du nur während der Fahrt aufnehmen möchtest dann genügt geschaltetes Plus und Masse. Wenn du eine Parkraumüberwachung haben möchtest dann brauchst du auch Dauerplus bzw. am besten einen Adapter der dir bei Unterspannung das ganze weg schaltet sonst geht dein Auto nicht mehr an wenn es unter Umständen die Batterie leer zieht.
Es soll doch nicht ständig aufnehmen bzw. haben die Kameras im Parkmodus einen Zeitraffer das kann man dann alles einstellen. Es macht schon so Sinn.
Das stimmt. Aber dauerplus ist dafür da, dass die Kamera im geparkten Zustand Aufnahmen macht. Und während der Fahrt nimmt die doch ständig auf… daher möchte ich ja wissen ob es Sinn macht mit den beiden Anschlüssen.
Es geht darum das die Kamera die Zustände unterscheiden kann und das macht für mich Sinn, ob du das auch so siehst bleibt dir überlassen.
Ich verstehe das nicht. Ich werde das dann so machen wie vorher auch. Dauerplus auf die Kamera fürs fahren und fürs parken. Trotzdem danke.
Hi Bibster 2025
Meine Dashcam hat für das Parken ,also wenn das Auto steht ohne Zündung an,einen Akku der die Parkraumüberwachung übernimmt.(Stromversorgung)
Das wird deine vielleicht auch haben?
Wäre eigentlich einfach geschaltestes Plus zu nehmen und gut ist das.
Allerdings weiß ich nicht was Du für eine Kamera hast.Das müsstest Du prüfen.
Grüße sucher
PS.: Zudem würde ich persönlich niemals einem chinakrempel erlauben meine Batterie leerzusaugen.(Dauerplus)
Bondar2812
