Dashcam eingebaut
kadett
Mitglied Platin
Lodgy SCE 110 Lpg
Hallo, ich habe mir diese Dashcam eingebaut.
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
184,46€ | Upgrade AZDOME M550 Pro Auto-DVR-Dashcam 4K 5,8 GHz WiFi 2/3 Kameras Vorder-/Kabine-/Heckkamera GPS-Nachtsicht-Parkmonitor Projektor
Upgrade AZDOME M550 Pro Car DVR Dash Cam 4K 5.8Ghz WiFi 2/3 Cameras Front/Cabin/Rear Cam GPS Night Vision Parking Monitor داش كا - AliExpress 34
Das gute Stück gab es am Black friday für 52,80 inkl Versand. ;)
Es ist ein einfaches Gerät. Es soll eventuelle Unstimmigkeiten im Falle eines Unfalls klären. Ich werde damit nicht hausieren gehen wenn mich einer schneidet oder sonst etwas. Bitte keine Hinweise auf Datenschutz und Rechtliches ich möchte dazu keine Diskussionen hier in meinem Thema.
Der Einbau war sehr einfach lediglich die Durchführung des Kabels an der Heckklappe war etwas tricky... Ein Draht mit etwas Klebeband hat hier sehr gute Dienste geleistet.Von der Bildqualität her würde ich es als ausreichend bezeichnen. Es gibt natürlich besseres im Bereich Bild aber für 52,80 mit einer SD Karte gibt es dazu glaube ich keinen weitere Diskussions Bedarf:) Alle Grundfunktionen die man erwartete wie GPS Position Geschwindigkeit, Datum Uhrzeit sind einblendbar. Dieses könnte u.a auch hilfreich bei vermeintlichen Blitzerfotos sein.
Es wird vorne und hinten gleichzeitig aufgezeichnet.Es gibt eine App mit der man direkt die Dateien auf sein Handy laden kann. Ich empfehle 5G WLAN Verbindung wenn das Endgerät das kann. Die Daten werden damit deutlich schneller übertragen. Aktuell habe ich kein Hardwirekit installiert, um die Parkraumüberwachung zu nutzen wäre dieses aber notwendig. Ich werde da noch was machen. Im Moment läuft es mit dem originalen USB Adapter fest verkabelt am Sicherungskasten mit Abzweig Adapter Typ Sicherung..... Sehr sauberes Lösung...
  • #2
Noch ein paar Fotos .
Moin!
Was mich interessieren würde:
Wie hast du die Kabel am Scheibenrand "versenkt"? Werkzeug?
Wie hast du die Klebung am gepunktetem Teil der Scheibe hinbekommen?
Wie ist die Bildqualität bei Nacht?
Thomas
Es ist so ein schwarzes Werkzeug dabei. Ich habe die Klebestelle gründlich mit Bremsenreiniger gesäubert. Nachtfahrt hatte ich noch nicht. Werde morgen zur Arbeit fahren und das Material dann mal sichten.
Eingang 12V-40V bis 5V/3a Auto Dash Cam Hardwire-Kit Typ-C min/Micro-USB-Kopf Auto ladegerät obd Step-Down-Kabel DVR GPS 3,5 Meter - AliExpress 34
Nach etwas stöbern habe ich ja mal was richtig geiles gefunden OBD-Hardwire Kit für die Parküberwachung mit Unterspannungsschutz Wahnsinn zu dem Preis.
Und zum basteln bzw. zum anschliesen werde ich die buchse wohl ausklicken den sonnst geht die klappen nicht mehr zu...
Obdii obd 2 1 bis 2 y kabel buchse 16-polige splitter verlängerung auto auto stecker verlängerung kabel adapter - AliExpress 34
:cool:
Ich habe mal auch dieses hier bestellt da da ich dann über den 10€ für Versandfrei war.
E-ACE 3.5 Meters Buck Line Mini USB Type-C Car Charger Wire Kit For Dash Cam Reaview Mirror 24H Parking Monitoring - AliExpress
Das Teil macht genau was es soll. Es aktiviert die Parküberwachung bei Zündung aus.
Man ersetzt nur eine vorhandene Sicherung mit der des Gerätes.
Genial ist das der Stromanschluss direkt am Sicherungskasten gemacht wird. Der Unterspannungsschutz funktioniert einwandfrei. Ich habe es an meinem Labornetzteil ausprobiert. Bei 11,6V schaltet das Hardwirekit ab.
Vorher muss man nur feststellen welche Dauerplus führen und welche geschalten sind...geht per try and Error oder Multimeter... ;)
Den vorher verlinkten Obd Adapter kann man so mit der Azdome und vermutlich auch anderen Kameras nicht nutzen da er nur Dauerstrom oder aus kann per Schalter.
Ich wollte den Obd Adapter zurück senden aber meine Chinesischen Freunde haben gemeint da ich ja ein guter Kunde wäre kann ich ihn behalten und bekomme mein Geld zurück.
Cool, für den Preis bekomme ich nicht mal die drei Anschlüsse, liegt bereits im Warenkorb. Aber what the flixbus war dein Suchbegriff? Bei Entladeschutz kommen mir tausende Platinchen als Ergebnis, nichts mit plug&pray.
Hardwirekit ...dann wirst du zugeschissen mit Ergebnissen. :)
Die suche ist teilweise etwas mühsam aber es lohnt sich i.d.r sehr gerade bei elektronischen Dingen.
Joh, als allererstes taucht da mein 12V/5V-Wandler 1005006911398521 auf, der seit 2jahren die Handyhalter durch die Lüftungsdüsen mit Saft von der Zigarettenanzünderdose versorgt. Mit der Suche stehe ich auf Kriegsfuß, bei der Umsortierung nach Preis steht da meist „keine passenden Ergebnisse“, und nach 10 Seiten ist meine Suche meist zu Ende. Aber von den Gesuchten mit etwa gleichem Preis sind einige dabei, Danke!
Cooles Teil, da bleiben keine Wünsche offen.
Wie ist die Wärmeentwicklung im Betrieb?
Krass nur der Unterschied beim VKpreis Normal vs. BlackFriday!
Welche Bezahloptionen hat das Geschäft ?
Wärme ? Keine Ahnung, glühen tut sie nicht...;) Ich habe wie es seit langem akzeptiert wird mit PayPal gezahlt.
Hi, ich möchte auch ein Dashcam anschließen. Warum brauche ich einen Stromdieb mit 2 Kabeln? Bei meiner alten Cam habe ich nur ein Kabel angeschlossen.
Ich habe mir jetzt mehrere Threads durchgelesen und alle benutzen den Stromdieb mit 2 Kabeln (Dauerplus und Zündungsplus).
Nibbster
