Dacia Logan Automatik EasyR fährt nicht, Motor läuft
19BaumMader88
Dacia Dokker 1.2 TCe 115
Habe heute Nacht vergessen das Licht aus zu machen . Heute morgen war die Batterie leer .
Habe den logan überbrückt .
Fahrzeug springt an fährt aber nicht los .
Ist ein Automatik Getriebe .
Egal ob erster oder rückwärts ganz.
Motor dreht hoch wie in Leerlauf.
Tachoanzeige ganganzeige spinnt im Wechsel 1 zu 3 strichen.
Und komtrolllampe leuchtet
Um welches Auto handelt es sich den ?
Und zeigt es dir in der ANzeige an das du das Bremspedal treten sollst beim Fahrstufe einlegen?
Kann nur der TCe 90 sein oder?
Oder doch der DCI 90?
Eine leere Batterie hat manchmal komische Auswirkungen auf automatisierte Schaltgtriebe.
Davon ausgehend, dass die Kupplung elektrisch betrieben wird reicht möglicherweise die Batterieleistung dazu nicht aus.
Batterie mal ganz aufladen oder den Wagen zumindest einige Zeit im Leerlauf laufen lassen.
Drei Striche in der Anzeige ist eine Fehlermeldung.
Das ist halt echte IT und auch beim Dacia eben auch in solchen Fällen zumeist die Elektronik. Ihr kennt doch den Witz mit den 3 Fahrzeugnutzern, darunter ein ITler die ein Fahrzeug, das "temporär" nicht läuft wieder in Gang zu setzen. Was macht der Itler .......richtig: aus- und wieder einsteigen :lol: - hier Batterie abklemmen d.h. die Elektronik stromlos machen und dann wieder anklemmen, Elektronik fährt wieder hoch und gut isses.
So ist's dann auch mit der Elektronik beim Dacia!
Ähnliche Themen
schocky
