Dachträger
Memmy84
Dacia Duster
Guten Tag,
Bei Google bin ich nicht fündig geworden, hat jemand zufällig die Anleitung wie ich die originalen dachträger beim lodgy installiere?
Ich habe sie mit der box gebraucht aber wie neu gekauft allerdings ohne Anleitung. Die müssen doch sicher an bestimmten punkten platziert werden.
Hallo Memmy 84
An der Reeling nach der schwarzen Kunststoffkappe, von vorne 33 cm den ersten Träger anbringen.Der 2te sollte ca. 700mm dahinter montiert werden.Das geht aber auch weiter hinten,indem Du vor der hinteren Kunststoffkappe 5cm nach vorne anfängst und dann 700mm den nächsten anbringst.
Vor dem Festziehen die Träger in der Breite vermitteln,damit der Überstand links und rechts gleich ist.
Anzugsmoment ist 3nm.
Grüße sucher
PS.: Oder fahr zum Renaulthändler und lass dir das ausdrucken.
Hi
Ich habe die Schrauben mit Gefühl angezogen.Hierbei gehts nur um die Gummieinlagen der Füße.
Die Dinger zieht wohl keiner mit dem Drehmomentschlüssel an.
Gruß Sucher
Hallo, ich wollte das Thema mal aufwärmen. Ich habe mir Dachträger von Thule zugelegt. Habe die jetzt so wie auf den Bildern zu sehen ist montiert.
Ist das richtig????
Hallo Patrik,
ich habe bis jetzt noch keine Dachbox oder Träger auf ein Auto befestigt. Das hatte ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Mit dem Lodgy ist das vielleicht gar nicht so schlecht, um zusätzlich was für den Urlaub zu verstauen.
Bei Ebay hatte ich Komplettsätze gesehen. Träger + Dachbox und vom Preis, schon ordentlich.
Bei Dir sieht es vom Abstand Träger und Box doch gut aus und wenn die Träger fest sind dann, dann ist doch gut., oder?
VG
Heiko
magicpainter68
