dab [Digitalradio]
mcvb
Mitglied Platin
Mitsubishi ASX
hat eventuell schon jemand ein dab+ radio implantiert ?
Nee,aber drüber nachgedacht.Im Laden mal das JCV und das Kenwood angeschaut,beide bieten reichlich Funktionen und das JVC gibt es auch im Bundle mit der DAB+ Scheibenantenne.;)
Außenantenne würde mir ja besser gefallen,deshalb auch noch nicht umgesetzt.
Wenn Du rausfindest ob es bei Renault irgendwo eine passende Kombiantenne gibt die auf den Logan paßt,laß es Uns wissen,bisher nur welche gefunden für UKW + Handy.:angry:
---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
Wobei,zumindest im Laden der erste Eindruck,das Kenwood die einfachere Bedienung und das JVC die hochwertigere Anmutung hatte.
ich hoffe ja das es irgendwann einen dab+ stick gibt den man ans alte autoradio
anschliessen kann und somit weiter nutzen kann,
mit dem dabman 60 wär das möglich aber auch nicht gerade günstig.........
Es gibt Zusatzempfänger,die setzen dann um und übertragen per UKW Frequenz in's normale AR.;)
So könntest Du die zusätzlichen Programme nutzen.
Ja genau,mehr Sender hat man damit,nur halt nicht rein digital weil immer in UKW gewandelt wird.
ok das macht wenig sinn.............
Dabman 60
So sehe ich das auch. Durch den eingeschleiften Empfänger digital empfangen
und dann analog umzuwandeln, damit es das (analoge) alte Radio verarbeiten
kann - was ist damit gewonnen?
Theoretisch mehr Sender, aber die meisten sind uninteressant, weil die
etablierten Sendeanstalten die teure Sendetechnik noch scheuen.
Gruß Karl
genau das ist fuer mich das interessante daran,
koennt ich im lkw bundesweit den gleichen sender hören.........................
@mcvb
dein avatar ist doch das logo vom ostseetrans oder irre ich mich?
roman
BigNobby
