D3 Subwoofer im Kofferraum
Tommy82
Duster 3
Hallo Freunde!
Ich habe bei meinem Duster 3 das "Premium" Lautsprecher packt dazu bestellt und bin davon sehr enttäuscht. Der Klang ist ja ganz ok, aber es fehlt mir an Bass.
Im Kofferraum ist auf der linken Seite besonders viel Platz - da würde ein kleines Gehäuse doch super rein passen... :yes::blush:
Kennt da wer eine möglich einfache lösung? Am besten Plug & play?
Bisher lassen sich nur Verstärker von Axton mit dem Axton ISO 12 Adapter Plug & Play anschließen.
Ob andere Plug & Play funktionieren, die nur das Signal für einen Subwoofer abgreifen, muss man selber ausprobieren.
Hier ab der 32. Minute, müsste so ein ähnlicher Adapter sein.
- YouTube
Bei dem Adapter für die Axton Verstärker kann man nichts falsch machen, eine Seite passt ins Radio, die andere Seite in den Verstärker und in die Buchse kommt der Stecker, der im Radio war.
Hier wird erklärt, wie man das Radio ausbaut.
- YouTube
@Tommy82 Wenn du einen Subwoofer anschließen willst, dann NUR an den vorderen Lautsprecherausgängen des Radios (die hinteren werden in den unteren Frequenzen beschnitten). Gibt anscheinend T-Adapter, die Plug&Play zu dem Radio passen.
Dann bräuchtest nur mehr einen aktiven Woofer im Kofferraum (ich will einen Reserveradwoofer einbauen, nachdem ich in meinem Hybriden einen doppelten Ladeboden eingebaut habe).
Weiters gäbe es bei der Gelegenheit gleich die Möglichkeit, eine kleine DSP-Endstufe zu verbauen.
Soll sich angeblich sehr positiv auf den Klang auswirken...^^
Ich meine die Frequenzen der hinteren werden nicht nur über das Radio beschnitt.
Hab mit dem Axton A594DSP hinten Sound ohne Bass, auch wenn ich im DSP für die hinteren die Kanäle vor vorne verwende.
Wenn mein Duster aus der Werkstatt kommt, will ich mir das genau anschauen.
Ich vermute, dass eine Frequenzweiche irgendwo bei der hinteren Türe eingebaut ist.
Esme
