Beleuchteter Heizungsregler, Erkennbarkeit der Knöpfe
Hallo
ich habe mich heute auch mit dem Problem befasst und das ist meine Lösung.
9 x rote LED
3 x Widerstände 270 Ohm
3 x Lichtleiterkabel
Bild 9 ist ohne LED`s
Bild 10 ist mit LED`s
Bild 11 bei Tageslicht immer noch gut zu erkennen.
Habe nur die LED beleuchtung auf Zündungsplus gelegt.
Tja, das Licht war schon immer nicht der Hit. Im alten Mcv ebenso....
Mit der Zeit fühlt man sich wie auf einen russischen U Boot.
Die Drehschalter geben mit der Zeit auf.. Kontakte oder so...
Da muss man dann halt mal kurz gegen hauen und siehe da es werde Licht..^^
Hallo Legend
Wo sin die LEDs? Hast einfach die Standardbirnen durch LEDs ersetzt?
Ich sehe das nicht richtig.
Danke
Hi Legend
Was du da gebastelt hast...sehr professionell. Erstaunlich gut!
Vielen dank :clap:
Besser?:D
Es ging ja nur um die Knöpfe und nicht ob das Lenkrad links oder rechts sitzt.:)
Hallo, hast du die ganze Bedieneinheit getauscht, oder nur die Knöpfe? Ich habe eine aus einem Rechtslenker und es passt nicht weil der Seilzug für Aussenluft/Umluft nach rechts geht, bei mir aber nach links. Ich weiss nicht, ob das am Modell generell oder daran liegt, dass der Twingo ein Rechtslenker war. Ist ja egal, ich brauche nur die Knöpfe, aber es wäre gut zu wissen.
OK, das mit den Twingo-Knöpfen wird bei mir erstmal leider nichts. Die Knöpfe sind nicht kompatibel, die rote Markierung liegt bei meinen senkrecht, bei denen aus dem Twingo parallel zur Fassung:
Gibt es jemanden, der die Twingo-Knöpfe erfolgreich eingebaut hat?
Legend - starke Arbeit.
Wohnst du zufällig in der näheren Umgebung von Hannover? :D
Hätte auch gern eine modifizierung meiner Beleuchtungen, bin jedoch überhaupt nicht begabt in Bastelein, schon gar nicht wenn auch noch Strom im Spiel ist :think:
@Cubby18 wenn da ein Treffen zustande kommt, bin ich ab Juli dabei :D
Argiris84
