Dokker Autobatterie aufladen - wohin mit dem Kabel?
Hallo danke für die ganzen Antworten.
Habe es angeschlossen und hat nach 2min schon halb angezeigt, und nach 5min war es bei voll OK
Heißt das die ist voll,aber die Batterie ist 8jahre alt
Um beurteilen zu können, ob kurze Ladezeiten etwas über den Zustand der Batterie aussagen, muss man erst mal wissen, wie der Zustand vor dem Laden war.
War sie so gut wie voll, sind kurze Ladezeiten normal.
War sie nur halb voll, sollte das Laden schon ein paar Stunden dauern.
War sie Leer, sind es abhängig vom Ladegerät, einige Stunden.
Also, Defekte Batterien laden in der Regel sehr schnell sehr weit.
Springt noch an,aber es dauert kurz beim anschalten wenn man den Schlüssel dreht..........deswegen dachte ich es liegt an der Batterie
Was machst du denn genau?
Der Grund für diese Frage ist; ich hatte mal dieses Problem:
. . . Als ich meinen Logan kaufte startete ich den Motor wie gewohnt. (Ich hatte vorher einen Ford)
Schlüssel rein und "mit Schwung" bis zum Anschlag drehen.
Dabei ist 2 (oder 3) mal etwas ähnliches wie bei dir passiert. Der Motor sprang zwar an. Lief aber nicht richtig und reagierte sehr träge auf Gas geben. (Bei mir half es aber ihn wieder auszumachen und nach ca. 20 Sekunden erneut zu starten.)
Ich hatte mir dann angewöhnt so zu starten.
  • Schlüssel rein
  • drehen bis "Zündung an"
  • warten bis am Amaturenbrett die LED leuchten. (dauert weniger als eine Sekunde)
  • Erst dann den Motor starten.
SaschaJ
