Austausch Motor?
Tobias108
DACIA SANDERO II TCe 90
Könnte man den einen kompletten Tausch des Motors vornehmen lassen? Und was würde das ca. kosten?
Etwas präziser, wasgenau möchtest Du.
Liegt ein Defekt vor und Du möchtest einen baugleichen Motor als Ersatz einsetzen? :think:
Ja Motor defekt und mit einem baugleichen Motor ersetzen lassen.
Dann ist es zumindest technisch kein Problem. :)
Da solltest Du Dich mal erkundigen welche Spender in Frage kommen.
Der tce90 wurde auch in vielen Renault Modellen verbaut,möglich das die von den Haltern her teilweise auch passen.
Hier in der Gegend bieten Verwerter teilweise nicht nur Gebrauchtmotoren incl Kompressionsmessung an sondern teilweise auch Komplettpreise incl Einbau und Entsorgung des defekten Motors.
Wäre das die Art die Du suchst, also ohne selbst Schrauben zu müssen?
Was ist denn mit deiner Maschine passiert,Steuerkette gerissen oder übergesprungen? :think:
Ja Steuerkette dreht sich wohl nicht mehr und muss gemacht werden. Und dann muss man weiter schauen, meinten sie. Deshalb habe ich überlegt, etwa gleich den ganzen Motor austauschen zu lassen. Und ja ohne selbst schrauben zu müssen. :) Was verlangt eine Renault Werkstatt für so etwas?
Fragen,aber Verwerter dürften günstiger sein wenn Sie den Service mit anbieten.
Wenn der Schaden nicht zu groß ist käme auch ein fähiger Motoreninstandsetzer in Frage der deinen Motor aufarbeitet.
In deinem Fall dürfte etwas Zeit nehmen,verschiedene Optionen checken und bei mehreren Betrieben Preise anfragen zielführend sein.
...den ganzen Motor austauschen zu lassen. Und ja ohne selbst schrauben zu müssen. :) Was verlangt eine Renault Werkstatt für so etwas?
Das ist regional und örtlich oft sehr unterschiedlich. Daher mußt Du den Stundensatz der jeweiligen Werkstatt in Erfahrung bringen. Die ist ja kein Geheimnis, sollte eigentlich sogar irgendwo aushängen. Erst dann kann man in etwa die reinen Arbeitskosten ermitteln.
Was fest ist, ist die von Renault vorgegebene maximale Arbeitszeit die in Rechnung gestellt werden kann. Die beträgt für den Motoraustausch 9,2 Stunden.
Michi8285
