Anzugsmomente für SCE75
Schrauberpit
Dacia Sandero 2017
Hallo ich bin neu hier,
ich habe einen Sandero 2 Baujahr 2017 mit sce75 Motor gekauft und habe einen undichten Ventieldeckel.
Die Frage ist:
welche Anzugsmomente habe ich bei dem Ventieldeckel und bei der Wasserpumpe ?
Wer hat Daten oder wo finde ich sie ?
Gruß Schauberpit
zu Anzugsmomenten kann ich nicht weiterhelfen, aber die Ventildeckel beim SCE75 werden gern mal undicht. Nachziehen wird da nicht helfen, nur neu eindichten ( Dichtmasse) und wenn das nicht hilft, neuen Deckel.
Ja, die Deckel sind bekannt für Undichtigkeiten. Das Dacia Dichtzeug ist auch der letzte Mist. Taugt nix.
Wenn's nicht so eilig ist kann ich mal gucken wegen Drehmomente.
Da schließe ich mich an,der Fehler ist bekannt bei diesem Motor. Solche Schrauben habe ich noch nie mit Drehmoment angezogen.Nach Gefühl gut fest. Wenn Du ein absoluter selten Hobbyschrauber bist,dann lass da lieber die Finger von. Mesh ( Mechaniker ).
Zylinderkopfschrauben festziehen Schritt 1: Festziehen 20 Nm
Zylinderkopfschrauben festziehenSchritt 2: Festziehen 110 °
Zylinderkopfschrauben festziehenSchritt 3: Festziehen 110 °
Zylinderkopfdeckel festziehen Festziehen 10 Nm
Hauptlager festziehen
Hauptlager festziehen Schritt 1: Festziehen 20 Nm
Hauptlager festziehenSchritt 2: Festziehen 100 °
Hauptlager festziehenSchritt 3: Festziehen 100 °
Mittelbolzen Kurbelwellen-Riemenscheibe festziehen Schritt 1: Festziehen 50 Nm
Mittelbolzen Kurbelwellen-Riemenscheibe festziehenSchritt 2: Festziehen 180 °
Schwungrad festziehen Schritt 1: Festziehen 10 Nm
Schwungrad festziehenSchritt 2: Festziehen 50 °
Pleuelschrauben festziehen Schritt 1: Festziehen 15 Nm
Pleuelschrauben festziehenSchritt 2: Festziehen 100 °
Pleuelschrauben festziehenSchritt 3: Festziehen 50 °
Ölwanne festziehen Schritt 1: 1-8 Festziehen 10 Nm
Ölwanne festziehen Schritt 2: 9-11 Festziehen 44 Nm
Ölablassschraube festziehenFestziehen 25 Nm
Ölfilter festziehenFestziehen 14 Nm
Ölkühler einbauen.Festziehen 10 Nm
Nockenwellenrad-Mittelbolzen festziehenFestziehen 70 Nm
Nockenwellenlager festziehen Festziehen 10 Nm
Kettenspanner festziehenFestziehen 10 Nm
Kettenabdeckung festziehen M6 Festziehen 10 Nm
Kettenabdeckung festziehenM8 Festziehen 25 Nm
Kraftstoffverteilerrohr festziehenFestziehen 10 Nm
Saugrohr festziehenFestziehen 10 Nm
Abgaskrümmer festziehenKatalysator an Zylinderkopf Festziehen 34 Nm
Lambdasonde festziehenFestziehen 44 Nm
Kühlmittelpumpe festziehenFestziehen 10 Nm
Zündkerzen festziehenFestziehen 24 Nm
Zündspule festziehenFestziehen 7 Nm
Starter festziehenFestziehen 44 Nm
Generator festziehenFestziehen 25 Nm
Schaltgetriebe, Typ5-Gang-Getriebe JH3
Getriebe am Motor festziehenFestziehen 44 Nm
Ölablassschraube Getriebe festziehenFestziehen 25 Nm
Antriebswelle an vorderer Radnabe festziehen Festziehen 280 Nm
Kontermutter des äußeren Spurstangenkopfs festziehen Festziehen 53 Nm
Äußeren Spurstangenkopf anziehen Festziehen 37 Nm
Inneren Spurstangenkopf anziehenFestziehen 80 Nm
Lenkgetriebeträger festziehen Festziehen 105 Nm
Lenkrad festziehen Festziehen 44 Nm
Lenksäule festziehen Festziehen 21 Nm
Lenkwellen-Kardangelenk festziehen Festziehen 21 Nm
Rad festziehenFestziehen 110 Nm
Querlenker an Vorderachsträger festziehen Festziehen 105 Nm
Achsträger an Karosserie befestigen. Festziehen 110 Nm
Stoßdämpfer an Karosserie festziehen Festziehen 44 Nm
Stoßdämpfer an Achsschenkelbolzen festziehen Festziehen 105 Nm
Kugelgelenk an Achsschenkel festziehen Festziehen 62 Nm
Stabilisator an Querlenker festziehen Festziehen 14 Nm
Stabilisator an Achsträger festziehen Festziehen 110 Nm
Radnabe hinten festziehen Achsschenkelbolzen Festziehen 80 Nm
Radnabe hinten festziehen Zentralmutter Festziehen 175 Nm
Halterung des Achsträgers an Karosserie festziehen Konsole Festziehen 65 Nm
Halterung des Achsträgers an Karosserie festziehen Hinterachsträgerbuchse: Festziehen: 120 Nm
Stoßdämpfer an Karosserie festziehen Festziehen 15 Nm
Stoßdämpfer an Achsträger festziehen Festziehen 105 Nm
Spezifikation Bremsscheiben VAbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 258 mm
Bremssattel festziehenFestziehen 28 Nm
Bremsträger festziehen Festziehen 105 Nm
Bremsscheiben festziehen Festziehen 21 Nm
Spezifikation Bremsscheiben VAunbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 259 mm
Spezifikation Bremsscheiben VAbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 280 mm
Raddrehzahlsensor festziehenFestziehen 8 Nm
Spezifikation Bremsscheiben HAunbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 240 mm
Bremssattel festziehen Festziehen 35 Nm
Bremsträger festziehen Festziehen 80 Nm
Spezifikation BremstrommelDurchmesser 203,3 mm
Typ Feststellbremsemechan.
Das Forum macht da so eine Übersicht draus...
Edit: sieht doch vernünftig aus, bis auf oben...
EduardB
