Hallo Leute, fahre einen MCV mit 1,4er MPI Motor, 75PS, Baujahr 07.
Jetzt ist mein Getriebe undicht. Das Öl kommt beim Getriebe links (in Fahrtrichtung) an der Achsmanschette an der Stelle raus, wo die Manschette mit einem "Blechring" mit 3 Schrauben gehalten wird. War schon in einer Freien Werkstatt, und da wurde diese Manschette getauscht, da wir erst dachten, dass der Wellendichtring defekt ist. Jetzt kommt das Öl aber an der Seite mit der Blechbefestigung heraus. Merkwürdig ist, wenn der Wagen steht, ist das Getriebe dicht, ich verliere das Öl nur, wenn ich fahre. Gibt es eventuell bei dem Getriebe eine Belüftung, welche verstopft sein könnte, sodass sich im inneren ein Überdruck bildet, welcher das Öl herausdrückt?
Ansonsten weis ich nicht, wie ich das dicht bekommen kann, da die Manschette ja schon neu ist.
Habt ihr da villeicht eine Idee?
Danke und Gruß!
Danke und Gruß!
