Antennenfuß demontieren [schwarzes Plastikteil stört]
brumbrum
Mitglied Silber
Antennenfuß locker - steht ab-wie austauschen
pünktlich zur Urlaubszeit....
Der Antennenfuß bei meinem MCV von 2009 schließt nicht mehr mit dem Dach plan ab / ca 3-4 mm. Von innen die Beleuchtung herausgenommen, das Brillendingens gelöst.
Unter einem schwarzen Kasten konnte ich durch einen schmalen Spalt eine Gewindeschraube mit Mutter sehen.
Nur wie bekomme ich den Kasten gelöst um
Muß der Himmel doch vorne ab?
- die Schraube evtl. anzuziehen
- oder den kompletten Sockel zu tauschen
Habe schon ordentlich gedrückt und auch leicht gehebelt. NIx.......
Derzeit hilft Panzerband
GRuß
  • #2
... keiner einen Hinweis / Rat ??
Ich kann dir nur sagen, daß ein neuer Sockel Kleingeld kostet. Wirklich nur paar EUR...
PS: Ja, die Gewindeschraube zu erreichen ist etwas fummelig, es geht aber durch die Öffnung der ausgebauten Innenleuchte.
Ausbauen, anschauen, wenn kaputt, tauschen. :)
@ Basic
An die Gewindeschraube komme ich nicht heran, diese befindet sich an in einem vorgelagerten schwatten Kasten. Durch einen Schlitz im selbigen kann ich aber die Schraube sehen.
Ich konnte den Kasten aber weder öffnen noch demontieren. Zumindest habe ich nichts gefunden.
ist es möglich das Du mal ein Foto machst, dieser Kasten ist merkwürdig.
Fotos ohne kreativen Wert...
hoffe der Kasten lässt sich erkennen. War ein bischen blöd zu fotografieren...
mal ein Ausschnitt gecroppt.
Die Kratzer waren komischerweise schon vorhanden. Der Wagen ist 1. Hand.
Unterhalb der Öffnung sieht man noch den oberen Bereich des ominösen Kastens
vieleicht hat Texas eine Antwort, bei mir sieht das anders aus.
Das sollte die Konsole vom Brillenfach sein: BILD
Vielleicht lässt die sich aushängen, um an die Verschraubung zu kommen.
  • #10
....und genau am Aushängen bin ich verzweifelt. Habe keinen Ansatzpunkt o.ä.gefunden.
Genau wie auf dem Bild von Texas sieht der Kasten aus.
Da ja keine Verschraubung o.ä. erkennbar ist, bleibt nur die Möglichkeit, dass er so spack eingesetzt ist.
  • #12
..leider ohne Demontage von dem vorgelagerten Kasten. Werde nach dem Urlaub mit frischen Kräften mal ordentlich zerren und ziehen.
Vielleicht kommen ja noch Vorschläge
Danke / Gruß
  • #14
wobei ich bei dem Kasten keine Verschraubung gesehen habe.....
Wenn du dein Brillenetui abschraubst und dann wie im Video die Sonnenblenden demontierst, kannst du den Himmel etwas wegziehen und so die Etui Konsole - ob nun geschraubt oder nur geklickt - entfernen.
WilfriedATG
