Dokker_Ingo
- Fahrzeug
- Dokker SCe 110 LPG
- Baujahr
- 2019
Mein Dokker hat folgende Daten:... den Fendt brauchst Du nicht abzulasten. Der Fendt hat ein niedriges Leergewicht von 960 - 970 kg - so kannst Du mindetstens 230 kg zuladen(das reicht) und erreichst dann die 1200 kg.
... wenn der Dokker tatsächlich 1200 kg ziehen darf ist alles gut. Tatsächsich, da es neben der Anhängelast auch noch die techn, zul. Gesamtmasse gibt.
... PKW + Insassen + Beladung + Anhängelast
---> bei meinem Logan kann ich so die 1110 kg Anhängelast nicht ausschöpfen.
... beim Dokker schaut das glaube ich anders aus? Ich meine der dürfte die 1200 kg wirklich ziehen, wenn das Auto sein max. Gewicht erreicht hat?
Tatsächliche Masse des Fahrzeuges: 1378KG
Zulässige Gesamtmasse: 1853 KG
Ergibt eine Zuladung von: 475KG
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3053 KG
Ich darf also exakt 1200 KG ziehen.
Aber es ist schon richtig von den 475 KG muss ich in DE noch die 75KG Stützlast abziehen. Und dann noch einmal geschätzte 25 KG für die AHK. dann bleiben 375 KG Zuladung. Rechnen wir 2 Erwachsene (á 75 KG), 2 Kinder (a´20 KG) und den Hund (25KG) bleiben 160 KG übrig. Für MICH reicht das davon ausgehend das der Kinderwagen und die Hundebox einen Großteil des Kofferraums beanspruchen ABER mir ist klar das es nicht viel ist. Allerdings gehe ich in dieser Rechnung auch von einem bis zum Anschlag beladenen WOWA aus.
Wir können also festhalten das es auf dem Papier und sicherlich auch in der Praxis sehr eng wird und man in jedem Fall VOR Abfahrt mal zur Waage sollte es aber auch ohne Auflastung möglich ist.
Ingo
