Duster I Phase 2 Alternativen zu Media Nav
Martin Extreme 2025
Dacia Spring 2 65 Extreme
Guten Tag, an dem Duster (BJ 2017?) meiner Frau bleibt die Sicherung für das Navi nicht mehr drin. Ich werde am WE das Navi ausbauen und dann erneut eine neue Sicherung reindrücken. Vermutlich ist das Navi defekt. Jetzt zu meiner Frage. Gibt es eine alternative zu dem original eingebauten Navi? Also eine 100% kompatibel Lösung ( inkl Funktion der Lautstärke Tasten hinter dem Lenrad) und einer stand alone Navisoftware ( ohne Anbindung ans Handy)? Also das Gerät soll so einfach als möglich zu bedienen sein. Alternativ würde ich nach einem Original Ersatzgerät suchen. Für Anggebote wäre ich dankbar. Gibt es da ausser die benötigte PIN weitere Hürden nach Einbau ( Buserkennung o.ä) ? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Gruss Martin
Auf welcher Position befindet sich die defekte Sicherung:
sicherungen-fahrgastraum-generation-iia-jpg.7530
Ich meine es war 34. Da wo auch der OBD drauf liegt.
Kurzes Update. Ich habe Kunststoffhebelwerkzeug bestellt und konnte leider die sehr fest sitzenden Blenden damit nicht lösen. Nun habe ich stabileres Werkzeug bestellt und hoffe dass ich damit die Blenden abbekomme, ohne diese zu beschädigen. Gruss Martin
Hallo Martin, ich weiß aus eigener leidvoller Erfahrung dass die Blende SEHR schwer ab geht. Daher: nicht so schnell aufgeben! Kleiner Tip von mir: bei meinem Phase II Duster war es am unteren Ende des Plastiks auf der Lenkrad-Seite wo ich eine Stelle für das Kunststoff Werkzeug fand. Dann ging der Rest recht einfach!
Werner
Hallo Werner, vielen Dank für deinen Tipp. Mit dem neuen Werkzeug und etwas mehr Mut habe ich die Blenden zerstörungsfrei demontieren können. Ohne Kabel am Radio bleibt die neue Sicherung drin. Sobald das rot markierte Kabel ins Radio eingesteckt wird fliegt sie raus. Also Radio defekt. Hat jemand ein Navi (inkl. PIN) zu verkaufen? Falls ja, würde ich mich über faire Angebote freuen. Gruss Martin 1000138105.webp1000138107.webp1000138106.webp1000138108.webp1000138109.webp
Hi Martin, ich hätte tatsächlich mein altes original Media Nav wenn ich nicht daran rumgebastelt hätte… beim Einschalten kommt immer so eine „komische“ Fehlermeldung… habe mal so ein eBay Angebot mit neuen Karten gekauft, danach kam die Meldung… Ich drück die Daumen dass du was findest!
Werner
Das ist wieder mal ein Fall für @NeeK oder @lajo
Und natürlich @Texas für's Wissen und Diagnose ...
Wenn die keine Lösung haben, bleibt nur Chinaware.
Hallo zusammen, ich habe gerade ein Media Nav für 150 Euro bei Ebay Kleinanzeigen gefunden. Nach dem erfolgreichen Einbau gebe ich nochmals eine kurze Rückmeldung. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruss Martin
  • Danke
Reaktionen: ssc
Paco2207
