Abs Sensoren messen
Und welches Elm Interface funktioniert ?
Das kann man bei den nachgebauten Exemplaren leider nicht voraussagen.
Bei meinen Testkäufen war die Durchfallquote sehr hoch.
Der Hinweis mit 25K80 Chip und Firmwareversion 1.5 ist auch keine Garantie auf einen funktionierenden Elm.
Und ist es normal das der Elm 327 auch ohne Zündung leuchtet wenn er eingesteckt wird , also ist da immer Strom drauf
Ja, die Datenleitungen sind aber nur aktiv, wenn die Steuergeräte nicht im Ruhezustand sind.
  • #17
Also wer hat einen Tip wo ich ein funktionierendes Interface bekomme, bzw wer hat wo eines gekauft
Google mal nach dem Tacklife Obd 2 Bluetooth, der ist aber dann auf Bluetooth, kommt aber mit den Steuergeräten mit allen Programmen zurecht. Wo du ihn kaufst musst du entscheiden bekommt man überall.. Muß kein Elm sein.. Der Chip der gebraucht wird ist in dem Dongel verbaut.
  • #21
Alle 4 Sensoren messen, aber hinten und vorn unterschiedlich, darum bekomme ich wohl immer fehler
Vorderräder abgefahren hintere Neu??
Das würde aber nur 2-3Km/h erklären... :think:
  • #26
Es wurde beim radlagerwechseln hinten 1 abs Ring zerstört, dann hat die Werkstatt alle 2 Ringe getauscht.
  • #28
Problem war ja nachdem kaputten sensorring, das die Dacia Werkstatt den Ring nur komplett mit bremstrommel verkauft hätte
  • #29
Darum hat mein Kumpel in der Werkstatt zwei andere Ringe bestellt
HelmJG
