ABS Leuchte & Radlager
Sanniboy
Dacia Sandero Stepway
Hab an meinem Stepway Bj.2011 die vorderen Radlager gewechselt. Zuerst Rechts und dann links. Nach dem Wechsel des rechten Lagers, passierte nichts. ABS blieb aus. So dann linke Seite getauscht, Probe gefahren und da leuchtet sie strahlend Hell.
Kann es sein, dass der Sensor, das neue Lager vielleicht noch nicht erkennt (bzw. Das Steuergerät)?
Oder habe ich vielleicht etwas falsch gemacht?
Bin euch für jeden Tipp dankbar!
Grüße Chris
Hallo Chris,
wahrscheinlich hast daslinke Radlager falschherum eingebaut.
Der magnetisierte Ring gehört zur Sensorseite
GrüßeDaciaespe
Hey,
Danke für die schnelle Antwort!
Steht da was aufm Radlager oder hätte ich mit nem Magnet testen sollen? Habe nämlich lang das Lager begutachtet und nichts gefunden (Text)
Es gibt auch so kleine Testkarten.Manchmal für gratis auf Messen oder für kleines Geld im Fachhandel.
Ob man gegebenfalls mit einen anderen Magnet testen könnte ( Abstossprinzip)...???:think:
Die Seite die magnetisch ist ist meißtens gekennzeichnet und ist auch dunkler (grau) als die andere Seite.
Klaus_K
