Abgassystem prüfen (Kühlmitteltemperatursensor) [SCe 115]
Kurzes Update:
Kühlmitteltemperatursensor habe ich getauscht.
Start-Stopp Kontrollieren wird bis jetzt nicht mehr angezeigt.
Motorlüfter läuft nicht mehr nach kurzer Strecke auf Vollgas.
Das Blaue Symbol für die Kühlmitteltemperatur geht aus wenn der Motor warm wird und bleibt auch aus.
Diese ist während der Fahrt immermal wieder an und wieder aus gegangen.
Nur der Fehler Abgassystem Prüfen ist geblieben.
Gruß Max
Kurzes Update:
Gruß Max
Ich habe auch dieses Probleme. Wo sitzt der Temperatursensor denn am Motor?
Hi Dusti,
im Anhang ein Bild wo ich dir den Sensor markiert habe, wenn du vorm Motorraum stehst ist dieser Rechts unter dem Schlauch der zum Luftfilterkasten geht.
Gruß Max
Kleiner Hinweis noch,
Nach dem Austausch unbedingt das Kühlsystem entlüften.
Hallo zusammen
Habe bei meinem Duster II Bj. 2018 das gleiche problem. (Start/Stop kontrollieren)
Würde gern den Kühlmitteltemperatur-Sensor wechseln.
Was gibt es hier zu beachten. (welchen soll man kaufen, gibt von €4 - €20)
Rinnt die ganze Kühlflüssigkeit aus und wie sollte man entlüften.
DDanke
Also ich würde nur Markensensoren verwenden, egal bei was. Habe in der Vergangenheit oft schlechte Erfahrungen mit Billigteilen gemacht. Wenn du das Teils rausschraubst kommt auch Wasser. Habe den Finger drauf und si schnell wie möglich den neuen Sensor rein. Ist nicht viel Wasser verloren gegangen und entlüften habe ich auch nicht. Hatte keine Probleme dadurch und Alle Fehler sind nicht mehr aufgetaucht. Kann die leider nicht mehr Infos geben, Auto ist verkauft.
Toffifee2018
