Abgaskontrollleuchte nach Überbrückung
imregen
Dacia Logan 1.4 mpi
Hallo Zusammen,
Ich suche Rat bei der Fehlerbehebung bevor ich in die Werkstatt fahre.
Im Herbst hat mein Dacia Logan 1.4 mpi 2009 bei Feuchtigkeit Probleme auf den ersten Kilometern mit stottern gemacht. Habe Zündkerzen getrocknet (neue sind im Wagen), alte Zündkabel und Spule ausgetauscht.Problem behoben.
Jetzt hat der Wagen 6 Wochen gestanden (ungeschützt) - in der Folge war die Batterie leer.
Der Wagen wurde überbrückt und läuft wieder, aber jetzt
- leuchtet die abgaskontrollleuchte dauerhaft.
Woran kann es liegen? Wo kann ich selber schauen, bevor ich in die Werkstatt fahre.
(Kleinere Reparaturen mache ich selber wie zb Auspuffanlage tauschen, Zündkabel etc)
Danke für eure Ideen!
Vielleicht einfach weil viel "Fremdstoffe" im Abgas sind?
Wielange lief er denn dann und was passierte beim Neustarten? Wichtig ist das nach dem Ausmachen 15-30 Minuten Gewartet wird, damit kurzzeitige Einträge im Steuergerät gelöscht werden.
Nach dem überbrücken bin ich 30 min gefahren - mit Leuchte. Kurze weitere Fahrt am selben Tag . Dann wieder abgestellt. Das war vorgestern. Heute wieder angeworfen und er leuchtet noch.
Dann wird mein Gedanke wohl quatsch sein. Aber vermute das da nur die Werkstatt helfen kann. Alles andere ist Kaffeesatzlesen.
Na dann fahr ich mal in die Werkstatt …
Hunter85
