Abblendlicht aus bei Zündung aus
BlackMCV
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 63 kW (86 PS)
Servus, ich bins mal wieder :P
ich hab wieder ne Frage an unsere Technik versierten und Bastler.
Ist es möglich das Abblendlicht so um zu verkabeln, dass wenn ich die Zündung aus mache das Abblendlicht mit ausgeht?
Momentan bleibt es immer brennen und man muss es manuell ausmachen, was bei öfteren kurzen Halts nervig ist :( Es soll nur das Standlicht leuchten, wofürr es ja auch da ist.
sinnvoll oder nicht ..
mit einem Relais dazwischen technisch sicher kein problem..
hallo,
da waerst du bei einer art tagfahrlicht schlatung wuerde ich mal sagen
wolf
Sieht aus, als müßtest du die beiden Leitungen vom Kombischalter zu den Sicherungen F9 und F10 im Fahrgastraum unterbrechen. Dazwischen setzt du ein doppelten Schliesser-Relais (einen Ausgang für linken, einen für rechten Scheinwerfer), das seinen Eingangsstrom von der Leitung 15 (Zündungs+) erhält.
So sollte es funzen, wenn man dann will...
Zurkes
