Abblendlicht anfällig?
stepspeed
Dacia Sandero II, 1.5 dCi 90 und Duster I dCi 90
bei meinem Sandero Diesel (2014) macht das Abblendlicht auffallend oft Probleme. Beifahrerseite ausgefallen, Birne gewechselt, doch es lag an der Sicherung. Zweites Mal....zuerst die Sicherung getestet, ok, dann die Birne raus, geht trotzdem nicht. Was ist es diesmal? Habe die Sicherungen gemessen, sind ok. Die Birnen auch...was kann denn das noch sein? Ist nur die Beifahrerseite, die ausgefallen ist.
Das klingt nach einer aufgescheuerten Stelle am Kabel oder ein Wackelkontakt. Sicherung raus, ohne dass das Leuchtmittel kaputt geht ist immer ein Indiz für ein Problem.
ok, werde mal nach Marderspuren oder so schauen
Und dann Bypass bauen (Relais Schaltung), muss ich auch noch machen!
BattleScrat
