Windabweiser für Dacia
Die Windabweiser stören keineswegs und auch in rauchgrau sind sie durchsichtig genug um alles zu sehen.
Hatte solche schon an vorherigen Fahrzeugen mit den gleichen positiven Erfahrungen, daher meine Wahl.
Habt ihr ebenfalls diese Aussparungen bei den vorderen ClimAir Windabweiser?
Ja, klar.
Die sind da, damit die Spiegelmechanik nicht beeinträchtigt wird.
Bei korrekter Montage verschwinden die hinterm Gummie.
Richtig mit den mitgelieferten Montagewerkzeug gemäß Montageanleitung reindrücken.
@MANofCONTRASTS , so mein Lieber…. Ich habe die Windabweiser von Climair drauf und es ist schon ein Unterschied.
Die von Heko sind dünner und rauschen ziemlich. Sie werden mit jeweils mit 2 „Clips" aus Metall in der Dichtung gehalten.
Die Climair passen einwandfrei.
Hinten werden sie typisch mit den Klebestreifen befestigt und die vorderen werden nur geklemmt…ABER…. Dadurch, dass ich vorher die von Heko mit den Clips befestigt hatte, hatte der von Climair en bisschen viel Spiel.
DIESE Clips habe ich jetzt bei den Climair verwendet und damit sitzen sie jetzt richtig gut.
So wie sie sein sollen.
Also ich denke, Climair sind schon Professioneller, auch wenn sie teurer sind .
Ich für meinen Teil finde sie besser.
@swartrenoster eine frage zu den Windabweisern von Climair habe ich noch an dich:
Wie sind die vorderen vorne an der Scheibe beim Spiegel gesteckt? So wie die originalen von Dacia an der äußeren Dichtung oder liegen die komplett in der inneren Dichtung?
Windabweiser liegen an der äußeren Dichtung an.
Wie soll es auch sonst funktionieren, denn die Scheibe würde ihn andernfalls nach innen drücken.
Bitte um eure Meinung. Ich hatte ja schon mal geschrieben dass die Climair zum Zeitpunkt meiner Anfrage dort noch nicht verfügbar sind. Jetzt sind sie es aber. Nun meiner Sache. Ich hatte damals die originalen von Dacia mit ABE gekauft und montiert, in der Farbe rauchgrau. (Glaube die sind von Farad). Nun möchte ich für hinten auch welche die es aber im originalen nicht gibt. Kann ich dann die Climair für hinten (die gibt es separat) montieren ?
Nun denke ich dass die Farben von rauchgrau nicht unbedingt identisch sind, und so ein Farbunterschied würde sicherlich auffallen. Was meint ihr, kann man das wagen. Mein Dusti ist ja Dolomiti-Grau und vielleicht fällt es dann gar nicht auf.
Schönen Pfingstsonntag Euch allen
Peter
In der Farbe stört es mMn vermutlich kaum, auch wegen der Tönung der hinteren Seitenscheiben, da sowieso somit ein Farbunterschied, ich kenne die Form der Farad nicht, aber evtl könnte von Form bzw. Linienführung oder auch untere Kante diese abweichen und wenn vorne und hinten unterschiedlich lang, die untere Kante nicht fortlaufend sein und Höheversatz sichtbar sein, da fiele das vermutlich mehr auf, schwere Entscheidung... glaube ich würde komplett auf ClimAir umsteigen, auch wenn Mehrkosten, ist einfach eine rundere Sache und du hättest automatisch auch gleich für alle ABE.
P.S. Meiner ist auch im selben Dunkelgrau-metallic und ich habe die ganz dunklen und bin voll zufrieden, mit den helleren wäre ich das eher nicht, finde die dunklen atehen ihm am Besten.
Danke, Du bringst mich auf eine Idee. Werde mal die hinteren von Climair bestellen und wenn sie nicht zu den Vorderen passen sollten dann eben die vorderen auch von Climair ordern. Kann ja nicht verkehrt sein. Für die hinteren brauch man eh kein ABE hab ich gelesen.
kannst du so machen, jup.
Naja brauchen... haben ist besser als brauchen... und wenn vorne dann doch ClimAir, haste vorne die "gebrauchte" ABE und hinten selbe Sicherheit, da splitter+bruchsicher, kA ob die Farad das auch sind...
Ich hab jetzt auch die windabweiser von Climair montiert. Vorn machen die von Dacia im Video einen besseren Eindruck.
Anfangs wollten die Fenster vorn nicht zugehen und hab nochmal mit dem Werkzeug nachdrücken müssen damit es zu geht.
Wie war es bei denen die die auch schon eingebaut haben? Gehen nach einem Tag Fenster geschlossen lassen die Fenster ohne Probleme auf und zu?
Ja…. Lass die Fenster ein paar Stunden zu…., dann geht das…..
Hausmeisterix
