Led Blinker defekt
uwe.wodtke
Duster
Hallo in die Runde, bei meinem 22er Duster ist der LED Blinker vorne rechts defekt, das Tagfahrlicht funktioniert.
Hab mal den Stecker durchgemessen mit dem Ergebnis das auf Pin 5 (wars glaube ich) Strom ankommt, also in Blinkfrequenz.
Kann man das irgendwie selbst wieder Reparieren oder gibt es nur einen kompletten Austausch?
Die Scheinwerfer sind ja leider kein Schnäppchen......
Danke
Uwe
Mir war gar nicht bewusst, dass der Phase II schon LED Blinkleuchtmittel hat :o
Selbst machen eher nicht. Der Scheinwerfer muss zerlegt (zerschnitten) und auch wieder zusammengebaut werden. Du müsstest mal schauen, ob es schon Betriebe gibt, die so etwas machen.
Falls nicht, wäre das vielleicht eine Geschäftsidee ;)
Betriebe gibt es schon. Ist nur die Frage, ob sich das rechnet. Bei einer Leuchteneinheit für 1000€+ sind 300€ für die Reparatur fast ein Schnäppchen.
Gerade ein tolles Video bei den Autodoktoren was so ein Scheinwerfer und eine Stoßstange bei BMW kosten:
- YouTube
Und vermutlich auch bei vielen anderen Premium Fahrzeugen.
Total verrückt.
Aber alle wollen LED haben, weil sie nicht kaputt gehen
Was natürlich Unsinn ist. Klar, LEDs halten sehr lange, manchmal extrem. Trotzdem nicht ewig. Zudem kann man bei Massenproduktion kleine Fehler welche die Lebensdauer verringern nie ausschließen.
Habe selber im Bad zwei kleine LEDs um nachts nicht immer das große Licht einschalten zu müssen. Diese LEDs sind dauerhaft, 24/7, in Betrieb. Nach durchschnittlich einem Jahr leuchten sie weniger bis gar nicht mehr und müssen ausgetauscht werden.
So viel zum Thema gehen nicht kaputt.
Oh, das war Pech für dich. Ich habe mir 2001 mehrere 5mm LED's in die Decke eingebaut. Eine ist platt, alle anderen leuchten wie bei dir 24/7 lustig weiter, bin gespannt wie lange.?
Jetzt aber schnell Schluß mit OT, sorry.
- YouTube
Hier ist ein Video wie man den Scheinwerfer zerlegen kann, ist eigentlich kein Hexenwerk, jetzt müsste man nurnoch raus finden wo man Ersatzteile dafür herbekommen kann
Dazu erstmal herausfinden, was genau kaputt ist. Mit etwas Glück ist es nur ein Kontakt, der nachgelötet werden muss. Es bleibt aber trotzdem der Aufwand allein durch den Ausbau, den man nur durch Abbau der Frontschürze hinbekommt.
Das ist mir bewusst, hab aber einen sehr günstigen Scheinwerfer mit dem selben Fehler gefunden, den will ich dann so zerlegen und mal sehen was dabei rauskommt, so kann ich das Auto wenigstens weiter benutzen....
Flackert denn wenigstens das Tagfahrlicht in Blinkfrequenz?
Leider nicht , fahre auch nur wenns sich nicht irgendwie vermeiden lässt....
linciö
