K7M710 Lambdasonde
AceCafe
Dacia 1.6 MPI K7M 710 87PS Express
die MKL von meinem Dacia Logan MCV von 2007 ist angegangen. Motor ist der 1,6L mit 87PS (K7M710).
Das Fehlerauslesen hat Lambdasonde 1 ergeben. Der Motor fährt läuft wie immer gut.
Ich würde die Sonde gerne tauschen, habe aber noch ein paar Fragen an die Schrauber-Profis.
1. Die Lambdasonde 1 ist die am Krümmer, richtig?
2. Welcher Herstelle hat die originalen Lambdasonden geliefert, bzw. gibt es Erfahrungen welchen Hersteller man nehmen sollte? Ich tendiere zu Bosch.
3. Brauche ich Spezialwerkzeug oder geht es mit Ring raus (Stecker abknipsen) und Maul rein?
Hoffentlich scheitert es nicht schon beim Hitzeschutzblech vom Krümmer :)
Viele Grüße!
Lambdasonde Bank 1 Sensor 1 ist die Regelsonde vor Kat, Bank 1 Sensor 2 ist die Diagnosesonde nach Kat.
Der OE-Hersteller der Sonde ist NGK. Bosch stellt für Deinen Motor nur eine Universalsonde her, bei der Du den Stecker der alten Sonde abschneiden und dann mit den offenen Leitungen der Universalsonde verbinden musst. Im K7 Motor funktionieren fertig mit Stecker konfektionierte Sonden von NGK und Magneti-Marelli, aber auch Universalsonden von Bosch und Denso. Selbst die billigste No-Name Sonde mit Stecker die ich finden konnte funktionierte als Regelsonde einwandfrei.
Hallo Texas & DaciaBastler,
vielen Dank für die Infos! Ich habe den Fehler bei einer Werkstatt auslesen lassen, weil ich noch keinen ODB2 Adapter habe. Der kommt erst Donnerstag. Mir wurde Lambdasonde 1 gesagt.
Ok, ich werde mal bei meinem Teiledealer nachfragen und dann schauen wie groß der Preisunterschied ist.
Eine Frage habe ich noch. Sind die Gewinde von neuen Sonden immer schon mit Hitzepaste beschichtet oder muss ich da etwas Keramikpaste dran schmieren?
die Sonden, die ich bisher bekommen habe, hatten immer etwas Hitzepaste drauf.
Egal ob billig 19euro oder Bosch 50euro oder Reno 75euro, war immer was drauf :).
Gruss Volker
Super, vielen Dank!
@Goka hat es schon geschrieben, die meisten Sonden haben bereits eine hitzbeständige Paste auf dem Gewinde aufgetragen. Bei anderen Sonden, wie den von Denso ist ein kleines Tütchen mit mehr als ausreichend Paste der Packung beigefügt.
Perfekt!
So, Lambdasonde ist draußen. Leider nicht so toll wie ich es gerne hätte. Das Gewinde der Sonde schaut nicht mehr so toll aus. Ich habe mit dem Handy Fotos vom Gewinde im Krümmer gemacht. Das scheint halbwegs i.o zu sein.
Ich habe mir einen Gewindeschneider bestellt (M18x1,5) und werde damit das Gewinde mal vorsichtig nachschneiden.
Zudem ist eine der drei Schrauben vom Hitzeschutz abgebrochen. Es handelt sich um die unten. Ich fürchte da kann ich nichts machen. :(
Kann der TÜV das beanstanden?
Lamdasonden gehen nicht so schnell kaputt. Alle haben ein Messbereich. Ist dieser überschritten zum Beispiel durch eine ungenügende Verbrennung des Luft/Gasgemisch, melden die das dem Steuergerät. Dieses versucht das zu regulieren, bis nichts mehr geht.
Also erst die Ursache beheben wie zum Beispiel Ventilspiel, Zündkerzen, sowie Luftfilter, Falschluft und noch ein paar Kleinigkeiten welche zu einer ungenügenden Verbrennung beitragen.
@AceCafe
Ob beim Hitzschutzblech eine Schraube fehlt oder nicht, das ist dem Tüv egal.
Ein Tipp zum Nachschneiden des Gewindes, fette den Gewindeschneider rel. kräftig ein. Damit bleiben die Späne am Schneider "kleben" und fallen nicht ins Abgasrohr und kommen so nicht zum Kat.
@Rostfinger
Die Werkstatt hat ihm ja mitgeteilt, dass ein Fehler vorliegt. @Texas hat ja schon nach den Fehlercodes gefragt, denn nur damit könnte man eine richtige Interpretation vornehmen.
@AceCafe
Ein Tipp zum Nachschneiden des Gewindes, fette den Gewindeschneider rel. kräftig ein. Damit bleiben die Späne am Schneider "kleben" und fallen nicht ins Abgasrohr ubd kommen so nicht zum Kat.
@Rostfinger
sehe ich auch so. Es liegt ein Fehler vor. Naheliegend ist das vermeindtliche Teil zu tauschen. Besser ist es die Ursache zu lokalieren. Und Beiträge von Texas zu verstehen. Praktische Ratschläge wie und mit welchem Werkzeug und Hilfsmitteln zu Beseitigung in Verbindung mit Hintergrundwissen die Ursache und daraus resultierenden Ergebnissen einen Erfolg so oder so zu erziehlen.
  • #13
So,
die neue Sonde ist eingebaut und die MKL bleibt aus. :)
Ich habe etwas Angst gehabt beim Gewinde nachschneiden. Das ging schon recht schwer. Ich habe den Rat von @DaciaBastler befolgt und den Gewindeschneider ordentlich gefettet. Anschließend habe ich alles richtig gereinigt, ich glaube Lambdasonden mögen kein Fett oder Krichöl.
Ich habe eine Sonde von Hella genommen, die hatte direkt den passenden Stecker dran. Das Gewinde der neuen Sonde war schwarz, staubig. Es sah etwas so aus wie Ruß. Das wird wohl dieses Hitzeschutzzeug sein, oder?
Der Gewindeschneider von KS-Tools (23 Euro) hat gut funktioniert.
Das Auto hat mittlerweile 276000km gelaufen, ich denke da kann eine Lambdasonde schon mal kaputt gehen.
Danke für Eure Unterstützung!
Ach ja, der Fehlercode war P0130.
  • #15
Hach Doof, das wars dann doch nicht :(
@Rostfinger hatte es ja schon geahnt.
Nach einer ca. 15km Fahrt sind die Fehler P0135 und P0130 abgelegt worden.
Zündkerzen und Luftfilter habe ich schon gewechselt.
Ich würde jetzt in die Werkstatt fahren und mal den O2 Wert auslesen lassen, um zu schauen, ob der Wagen Falschluft zieht.
Habt Ihr noch eine Idee, was ich mit Straßenrandschrauber-Möglichkeiten testen könnte?
Gorfindel1986
