Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
YouTube Video
Habe ich selbst schon am Motorrad das TopCase geklebt
https://www.amazon.de/Schweißnaht-Flasche-MINIs-Sekundenkleber-extra/dp/B06XC4BZ47/ref=asc_df_B06XC4BZ47/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=269109047689&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4550393563169244715&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044262&hvtargid=pla-331910882564&psc=1&th=1&psc=1
Es mag sich jetzt komisch anhören, aber das allerwichtigste ist jetzt den Riß daran zu hindern, weiter einzureißen.
Dazu mit einem 2 oder 2,5mm Bohrer exakt in das Ende des Risses hineinbohren, so daß der halbe Bohrerdurchmesser den Riß dadurch erweitert, daß das Rißende zu einem Radius wird.
Jetzt die Schraube lösen so daß die Spannung vom Haltewinkel genommen wird und man den Riss wieder etwas zusammendrücken kann.
Nun den Winkel in dem sich der Riß befindet, schön satt mit Sikaflex 252 auffüllen und mit dem Finger eine Hohlkelle formen, damit das ganze ein Gesicht hat.
Dabei aber unbedingt einen Einweghandschuh tragen, denn 1x Sikaflex auf dem Finger ist ähnlich als wenn man sich beim auffüllen einer Tintenpatrone vom Drucker die Finger versifft hat.
Es dauert Tage bis die Finger wieder sauber sind.
Sikaflex ist ein Konrtuktionskleber mit gewaltiger Klebekraft der restelastisch bleibt und er wird sogar im Omnibusbau zur Verklebung der riesigen Alublecher verwendet, die Reisebusse seitlich haben.
Die Kartusche sieht so aus und das Produkt ist ein Standardartikel in jedem Campingfachhandel.
Austausch / Reparatur Bodenplatte Wohnwagen
Gleich im ersten Beitrag ist ein Bild der Kartusche.
Das bekommst Du z.B. hier. Dann gibt es noch eine zweite Variante mit einem Primer um auch ansonsten sehr schlecht zu verklebende Kunstoffe wie PE und PP kleben zu können. Aus welchem Material das Scheinwerfergehäuse besteht kann ich Dir nicht sagen. Ich vermute es ist ABS (Acrylbutadienstyrol) und damit würde die erste Variante reichen.Woher würde ich denn das Vorbereitungszeug kriegen?
Sikaflex ist, wie der Name schon sagt, nicht das Mittel der Wahl. Sikaflex härtet zu einem Elastomer aus und bleibt dadurch flexibel. Bei der Befestigung des Scheinwerfergehäuses wäre das aber kontraproduktiv. Ob es da was passendes von Sika gibt, weiß ich nicht, das müsste man erfragen. Das oben genannte Kunststoffklebeset funktioniert aber tadellos.da gibt es nichts zu überlegen, auf dem reaktionsunfreudigem Kunststoff hält nur Sikaflex.
YouTube Video
Ein No-Name Scheinwerfer liegt bei etwa 70 Euro. Ein originaler Valeo etwa bei 115 Euro neu. Du kannst aber auch einen Gebrauchten einbauen.in welcher Preislage ist eigentlich ein neuer Scheinwerfer angesiedelt.
Ich würde an einem alten Stück aus dem selben Material mal die Variante mit sekundenkleber und Backpulver testen.
Das Netz ist voll davon...
Hallo an alle Dacianer und Bastler unter Euch,
ich suche Ideen für eine Reparaturmöglichkeit der gebrochenen Halterung meines Frontscheinwerfers an meinem Dokker.
Ich habe mal 2 Fotos gemacht:
Vielen Dank![]()
Ich bin mal mit meinem ähnlich defektem FORD-Scheinwerfer zu unserem Schreiner im Ort gegangen.ich suche Ideen für eine Reparaturmöglichkeit der gebrochenen Halterung meines Frontscheinwerfers an meinem Dokker.
