Dacia Blinker piepsen nervt ? Lösung hier !
Sixtron
Dacia Logan Limousine 1.4 MPI 55 kW (75 PS)
Hi, hier eine relativ einfache Lösung wie man das Piepsen des Blinkers
beim Dacia Logan 1.4 MPI viel leiser und somit angenehmer bekommt.
Ich vermute das es bei anderen Modellen ähnlich zu lösen ist.
*Ironie ein*
Die Lösung ist nicht für Leute die
- über 58 Jahre alt sind und keine hohen Töne mehr hören.
- 27 Seiten in 3 verschiedenen Foren durchlesen wollen und doch keine Lösung finden.
- sich nach 3 Wochen an das laute Piepsen des Blinkers gewöhnt haben.
- dacia fahren und nach wie vor beim abbiegen blinken.
- grundsätzlich das Radio laut haben.
- fest überzeugt sind das sich das piepsen nicht abstellen lässt.
- lieber zu Werkstätten fahren wo sie zur Antwort bekommen das sich das piepsen nicht abstellen lässt.
- der Meinung sind das lautes piepsen Kultstatus erreicht.
- innerorts mit 120 Kmh abbiegen um das Blinkgeräusch nicht zu hören.
- beim blinken beherzt lachen und im takt auf dem Lenkrad mittrommeln.
- das einfach nur lustig finden.
*Ironie aus*
Benötigtes wird:
- Kleines Torx-bit mit Ratsche. Größe vom Torx kann ich leider nicht sagen - das Bit ist irgendwo im Auto verschollen.
- Selbstklebendes 2mm starkes Gummi.
- Etwas technisches und handwerkliches Verständnis.
Links oben neben der Kupplung befindet sich der Kasten der den Lärm erzeugt.
1. Zündschlüssel abziehen.
2. Beide Stecker von dem Kasten abziehen. Bei dem kleineren Stecker muß man einen
Pin reindrücken und dann kann der Haltebügel umgelegt werden.
Um den anderen Stecker zu lösen müssen aussen 2 Halteklammern zusammengedrückt werden.
3. Die Torxschraube etwas lösen, ganz rausdrehen ist nicht notwendig.
4. den Kasten zur Schraube hin schieben. Dadurch geht er aus der hinteren Arretierung.
5. Den Kasten hinten anheben, dann kann er so nach vorne gedreht werden das man dran kommt.
6. Der Deckel des Kastens ist mit 4 Klammern aufgesetzt. Diese Klammern etwas aufbiegen und Deckel abnehmen.
7. Nun die Platine aus dem Kasten nehmen und den Piepser mit dem 2mm Gummi abkleben.
8. Alles wieder zusammenbauen - fertig.
Jetzt endlich eingetragenes Mitglied der Initiative
"Ich blink gerne - stört mich doch nicht".
Fast vergessen: ALLES AUF EIGENE GEFAHR !
Freiwillige kleine Spende für den Tip bitte hier klicken.
eine sehr lustige Idee, danke :)
Da ich mich zu dem Kreis der "alten Säcke" zugehörig fühle,
muss ich sagen, dass auch mich dieses Blinkergeräusch nicht zwingend stört :D
COOL Danke werde ich sofort machen sobald es wieder etwas Sommerlicher wird :) endlich ist dem Vogel der Pipmatz etwas gestopft worden :)
Das ist auch richtig, der Summer hat auch noch andere Funktionen, als nur das Blinken akustisch anzuzeigen.
Mit einer Software, die in deutschen Werkstätten nicht üblich ist, lässt sich der Ton (die Frequenz) speziell nur für das Blinken verändern. Das kann auch so ähnlich wie das übliche klack- Geräusch eingestellt werden.
*Ironie ein*
*Ironie aus*
Hi :)
erstmal herzlich willkommen hier im Forum :prost: und Danke für Deinen humorvoll untermalten Beitrag! :D
Da ich altersmäßig den Piepser nicht mehr höre und auf Grund meiner Blindheit auch die Blinkerkontrollanzeige nicht mehr sehe, denke ich derzeit über die Modifikation von Piepser >>>>> auf Keule nach.
Helmut:prost:
Danke.
Ich habe den Dacia jetzt 4 Jahre und war es nun schlußendlich leid mit dem Blinkersound.
Stundenlange Suche im Netz hat keine Lösung des Problems gebracht.
Die Werkstatt konnte auch nicht helfen.
Aber, selbst ist der Mann ;)
Hm was soll s ich habe mich an das piepsen längst gewöhnt !!
Aber trotzdem muss ich sagen für jemanden denn das stört ist der
Thread von Sixtron gut erklärt:lol: mit den Bildern usw.
Ehrlich gesagt verstehe ich das Problem nicht. Mich hat das Blinkergeräusch von Anfang an nicht im geringsten gestört. Warum auch? Ob es da jetzt tick-tack oder piep-piep macht ????
Aber jeder wie er will.
Gruss
MM
  • #11
Das Problem ist nicht die Art des Tons sondern die Lautstärke.
Mag sein das Dacia unterschiedlich laute Piepser verbaut hat,
aber bei meinem war es störend laut.
Bei meinem Bus (Vivaro=Renault Trafic) habe ich beides.
Im Normalbetrieb klick klick und im Hängerbetrieb das Dacia Bing Bing.
Die meisten kontrollieren die Blinker des Hängers mit einer Zusatzlampe und Renault löst diese Aufgabe eben akustisch.
Da hat Renault seinem Dacia eben das Hängersignal für die Blinker spendiert, mich störts auch nicht, denn es ist relativ dezent, fast könnte man sagen melodisch.
Das auf Deinen Bildern scheint ein sog. Piezo-Piepser zu sein.
Aus meinem früheren Berufsleben weiß ich, daß diese oft (gleiche Lieferung- gleiche Art.-Nr) enorme Lautstärkeunterschiede aufgewiesen haben.
Wir haben solche als Warnanzeigen für Anlagenstart eingesetzt und mußten etliche neu eingesetzte wegen schwacher Lautstärke wieder entfernen, während dir andere fast einen Tinnitus verpaßt haben.
Das wäre eine Erklärung für die Klagen mancher, denen der Piepser zu laut ist.
danke sixtron.... :clap:
noch nen Tipp, einfach nicht blinken... :D
wird wohl eine der ersten Taten sein, wenn ich das gute Stück geliefert bekommen habe.....
Idefix :p
abdou
