Motorkontrollleuchte gelb nach Besuch der Waschanlage???
doc_tayler
Dacia Duster
Heute Mittag in die Waschanlage, danach kommt die Motorkontrollleuchte (siehe Anhang).
Gestern wurde der BC von mir freigeschaltet, kann dass im Zusammenhang stehen?
ich würds erstmal löschen,- dann abwarten .... ??!
Oder der Dacia mag kein Wasser :D neee,- natürlich Scherz ! Ich denke bei solchen Problemen ist @Texas ,- neben anderen,- hier so ein Kompetenzzentrum,- der arme Kerl hat zu tun ! Danke an der Stelle,- immer wieder !
Gruss Nobby
...wurde bereits gelöscht, Leuchte bleibt an.
Test report:
MID:$01 TID:$05
Rich to Lean sensor switch time(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 1,99882lambda Min: 0,04002lambda
Test result value: 0,11666lambda
PASS
MID:$01 TID:$06
Lean to Rich sensor switch time(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 1
Test result value: 0,11489lambda
PASS
MID:$02 TID:$07
Minimum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2
Test incomplete or dependant test failed
MID:$02 TID:$08
Maximum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2
MID:$21 TID:$0a
Sensor period(calculated) - Catalyst Monitor Bank 1
MID:$21 TID:$86
Max: 655,34998 Min: 15,87
Test result value: 327,67999
PASS
MID:$35 TID:$83
Max: 3,5 Min: 2,5
PASS
MID:$35 TID:$84
Max: 3,5 Min: 2,5
PASS
Hat dir die Waschanlage ne Lambdasonde unterm Fahrzeug bzw. die Anschlusskabel weggerissen?
Da hängen Leitungen teils ziemlich durch ..... Steckverbindung mal überprüfen .... Kriechöl drauf ,- oder besser - mit Motorplast gegen Feuchtigkeit und Korrosion schützen.
Sorry hab das nur überflogen ... schreib mal Texas an ...
Gruss Nobby
Der Tip war gut. :prost: Hab gerade geschaut ...schaut alles gut aus
Wie verhält sich das eigentlich? Ist die Kontrollleuchte nach löschen eines Fehlers grundsätzlich aus (bis der Fehler wieder auftritt) oder gibt es ein zusätzliches ToDo?
oje, oje ...große *** :).
Irgendwo habe ich von einem Bug im Tacho gelesen, wonach sich die Fehler erst löschen lassen, wenn die AT-Anzeige deaktiviert wurde. Also hab ich die Anzeige wieder deaktiviert und den Fehler versucht zu löschen. Jetzt leuchtet die Reifendruckkontrolle und das E-Lämpchen noch zusätzlich.
Gibt es eine Möglichkeit, die Grundeinstellungen wieder zu setzen? :think:
:lol::lol::lol: ...ja super. Im Vorfeld hab ich daran gedacht. Jetzt hatte ich das ddt2all_dacia gelöscht und ddt4all installiert. Damit dürften auch die Log´s weg sein :lol::lol:.
Die Fehler, welche ich reingestellt habe, hatte ich mit Torque ausgelesen.
Ich hab scheinbar alles wieder hinbekommen. Reifendruckkontrolle und das E-Lämpchen sind aus. Wenn das AT auf "no external Temp managmant" stand, leuchten die Reifendruckkontrolle und das E-Lämpchen. In welchem Zusammenhang steht das?
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass der Fehler p0141 (Lambdasonde) durch meine Spielerei verursacht wird und nicht durch einen Defekt.
Hab den Fehler jetzt per Torque gelöscht, Motorleuchte ist aus (und bleibt es hoffentlich). Was mich wundert, der Fehler lässt sich noch immer auslesen ohne das die Motorleuchte an geht?!
Gibts denn auch ein deutschsprachiges Ausleseergebnis mit der verlinkten Diagnosesoftware?
Bisher nur das was oben steht und:
Fehlerspeicher-Report generiert von Torque für Android
Fahrzeug VIN:
Fahrzeughersteller
Fahrzeugkalibrierungs-ID:
Aktuelle Fehleraufzeichnungen
ECU meldet momentan keine Fehler
Unerledigte Fehleraufzeichnungen(n)------------------
P0141: O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)
Fehler, aus der Vergangenheit
ECU berichtet, dass keine früheren Fehlercodes vorhanden sind
Andere entdeckte Fehlercodes
(eventuell noch nicht bearbeitet, aktuell oder Herstellerspezifisch)
Stammt von Torque. Gibt es eine andere Empfehlung zum Auslesen?
Ich hatte das bei meinen Lodgy nachdem ich unterbodemwäsche gemacht hatte. Die Zweite Lambdasonde (hinter dem Kat) war unten mit einem Steckverbinder Verbunden. Dort ist wohl Wasser rein gekommen. Die Werkstatt hat die Lambdasonde auf Garantie getauscht und gleich den Steckverbinder durch ein längeres Kabel ersetzt, so dass das Kabel der Lambdasonde nun direkt in den geschützten Motorraum geht.
Dacia verbaut wohl gerade was da ist, so die Werkstatt, macht renault wohl genau so. Er hatte da einen Kadjar stehen der nur passives Reifendruck Kontrollsystem hat während bei unserem Lodgy ein aktives verbaut wurde. Schon sehr skurril das ganze, aber wenn man so die Kosten drucken kann, da alles verbaut wird als mir recht sein.
:clap:...super Hinweis. Dann werde ich morgen aus der Sichtprüfung mal Taten folgen lassen. Ich werde den Stecker mal trennen, mit Druckluft reinigen und etwas Kontaktspray reinsprühen. Ich melde mich mit dem Ergebnis.
...ohne Erfolg. Montag ist Termin beim Händler.
BigNobby
