ddt4all Fehler Reifendruckkontrolle nach Ölwechsel zurücksetzen
Was verstehst unter Bug?
Dass der Tacho manchmal nach Konfigurationsänderungen eben dieses Fehlerbild wie bei dir zeigt. Ein Freund hatte mehrmals dieses Problem und die Lösung war immer die Einstellung für die AT-Anzeige zu ändern und dann zurück auf den Originalwert zu setzen. Hast du nach jeder Änderung auch den Tacho zurückgesetzt?
  • #17
Wie setze ich ihn zurück? Ich habe links ausgewählt z.b. mit anzeige . Dann rechts daneben den button gedrückt . Anschliessend unten Konfiguration gespeichert .
Ja, das ist es, Konfiguration speichern.
/edit: was du eventuell noch machen kannst, ist mit der "normalen" Datenbank "CLUSTER_x52..." alle Einstellungen zu überprüfen, wahrscheinlich wurde wegen des Bugs eine andere Einstellung mitgeändert. In den mit bekannten Fällen war es immer die Aussentemperatur, es kann sein, dass es jetzt eine andere ist.
  • #19
Cluster x 52 finde ich nicht . Ich habe das ddt4all für dacia Fahrzeuge runtergeladen . Nicht für all cars . Bin dann mehrmals in dem menü all dacia , dann cluster , dort de cluster und konnte service ja zurückstellen .später bin ich dann über menü duster x79 ph2 reingegangen . Bei beiden das gleiche .
So zuerst :
So zuerst :
Später :
X52 finde ich nur unter logan/ sandero
Wenn ich konfigurationen speichern drücke , kommt auch immer bei gurtsignal no data
So zuerst :
Später :
Ist dieses interessant ?
  • #20
Muss ich hier einen befehl eingeben ?
Versuche es mit "ddt4all all cars", die CLUSTER_x52... sollte da vorhanden sein.
  • #23
Jetzt habe ich die software für alle Fahrzeuge runter geladen . Dann alle cluster x 52 ....... Möglichkeiten ausgewählt und AT konfiguriert . Anschliessend fehler ausgelesen und gelöscht . Zur Kontrolle noch mal ausgelesen und die gleichen Fehler sind sofort wieder da .
Der DTC9404 lässt sich nicht löschen, da er real nicht existiert. Er hat mit dem Aufleuchten deiner Warnleuchte nichts zu tun. Er wird auch nicht angezeigt, wenn du in der Vertragswerkstatt auslesen lässt.
Die Windows Suchfunktion nach Dateien und Ordnern findet auch nichts, wenn du dort logs eingibst und suchen lässt?
  • #25
Und was mache ich jetzt ?
  • #26
Wenn unabsichtlich. Der duster hat ja auch ein indirektes rdks .
Wie lautet denn die ecu bezeichnung für das rdks
Da finde ich nur Einträge vom 4.3. . Ddt4all habe ich aber erst diese Woche installiert
ecu_ddt
elm_ddt
screens
Sind die drei Dateien im logs Ordner, die den Datenaustausch aufzeichnen.
paint-jpg.75632
Hier mal der Screen wo man das RDKS umstellen kann.
TPMS ist die Funktion die geändert werden kann. Ablauf ist dir ja bekannt. Einstein und so.
Mach bitte bei GENERAL CONFIGURATION - SCREEN 1 ein General Configuration Reading und dann einen Screenshot von allen Werten. Und auch Screenshots von den anderen 3 Screens unter GENERAL CONFIGURATION.
  • #30
ecu_ddt
elm_ddt
screens
paint-jpg.75632
Mach ich sobald ich zeit habe
Ich bin gerade 110 km autobahn gefahren und habe mal alle Funktionen getestet. Funktioniert alles wie es soll , bis auf das start stop system . Kontrollampe schalter ist aus . Beim anhalten leuchtet in display das durchgestrichene A auf . Wenn man während der fahrt den Schalter betätigt leuchtet im display kein durchgestrichenes A . Das war doch sonst imner so , wenn ich mich richtig erinnere . Da stimmt meiner Meinung nach etwas nicht .
Wieder zurück mit dem start stop . Bin jetzt noch 15 km weiter gefahren und nun funktioniert es . Fehleranzeige trotzdem da . Am
susett
