Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Hallo Leute. Ist das eigentlich normal wenn ich den Motor starte das er erst mal kurz aufheuelt. Kenne das nicht so, hatte vorher andere Benziner und Diesel.
Danke Geju. Werde ich morgen mal probierenFalls Benziner, Zündung an, warten bis die Kontrollampen aus gehen, dann starten. Möglich dass er dann mit weniger Drehzahl angeht.
Ok Danke. Werde ich dann mal versuchenHabe mein Dokker jetzt seit fast 3Wochen. Hatte anfangs die Probleme mit der Drehzahl auch. Aber dank der Infos hier im Forum jetzt nicht mehr.
Zündung ein...warten bis das Mäusekino aus ist und dann Starten. Vor Ampeln usw. gehe ich vorher schon auf die Kupplung und lasse ihn bis zur Kreuzung rollen. Wenn es trotzdem noch mal passieren sollte, kurz die Kupplung kommen lassen.....
-Ralf-
Jup, bei meinem Motorrad auch, ist einspritzer also ohne vergaser. Mit Vergaser und Shock ziehen laufen sie sowieso erst einmal auf höhere Drehzahl.is bei meinem Motorrad auch
wenn ich nicht warte bis alle Zeiger in Ruhestellung sind
und sofort starte heults auf
Supi Rostfinger. Dann bin ich ja mal gespannt morgen FRÜH.Heute mal den Test mit unserem Dokker gemacht. Stimmt................Einsteigen, Zündung, Gurt anlegen, der Lichterbaum ist aus............dann starten. Max. Drehzahl 1.200 für 1-2 Sekunden.
Habe auch 1,2er aber ob tce weiß ich nicht.Nein, kenne ich nicht von meinem Tce 1,2 Motor.
Ja richtig. Ist tce.1,2 ohne TCe gibt es nicht!
Jup. Genau das wars. Zündung an....warten....und dann startenSupi Rostfinger. Dann bin ich ja mal gespannt morgen FRÜH.
