Einparkhilfe Lautstärke des akustischen Signals
paddisaar
Mitglied Gold
Dacia Duster 2, 4x2 Prestige, 1.5 dCi 110
Hi,
ich stelle das hier mal ein, weil ich es bereits erfolglos im Micom versucht habe (siehe unten). Das entspr. Menü war zwar danach im MNE vorhanden, doch Änderungen, z.B. der Lautstärke und des Sounds, werden nicht umgesetzt. Dies wurde im Forum an anderer Stelle auch so bestätigt, es fehlt wohl die Einrichtung hierfür.
Man kann das laute Signal zwar über Pianotaste deaktivieren, möchte ich aber nicht. Jedenfalls ist es nach meinem Geschmack aufdringlich laut, ich würde gern die Lautstärke um die Hälfte reduzieren. Für die OBD Geschichten bin ich nicht geschaffen, also interessiert mich, ob nur noch das einmal erwähnte "Einpacken" des Biepers übrig bleibt. Falls ja, wäre ich dankbar für einen detaillierten Tipp, wie ich diesen erreiche. Ich weiß, daß er sich irgendwo auf der linken Seite unter dem hinteren Seitenfenster befinden muß, kann ihn jedoch auch mithilfe einer Taschenlampe und eines Spiegels durch das Loch an der Kofferraumbeleuchtung nicht ausmachen.
Danke im Voraus und einen schönen Sonntag.
  • #2
Recht herzlichen Dank für Deine Bemühungen camel, ich kann mir nun einigermaßen denken, wie ich die Sache angehen muß. :yes::yes:
Hallo, mich würde mal brennend interessieren, ob das akustische Signal (beim Parken) mit dem Technik-Plus-Paket auch ´vorne und an den Seiten "aufpasst" und mich warnt, oder ob das nur für achtern (hinten) gilt? Danke für eine ANtwort! Polp
Also lt. meiner Unterlagen bedeutet Technik-plus-Paket Multiview-Kamera und Toter Winkel Warner.
Meine Rückfahrkamera erzeugt keine Warntöne, also denke ich, daß die Multiview auch keine erzeugt.
Ob der Toter Winkel Warner ein akustisches Signal bei Warnung erzeugt, kann ich Dir leider nicht sagen.
Hier geht es ja um die Einparkhilfe also die Sensoren.
edit: ich verstehe die Bedienungsanleitung so, daß der Toter Winkel Warner nicht akustisch sondern optisch warnt.
Danke, paddisaar! Genau die Punkte interessieren mich, akustische Warnung bei TWW und seitlicher Annäherung beim Parken.
Polpo, hier ne BDA
  • BDA Duster 2018.pdf
Supi, die forste ich mal durch :) Beste Grüße und schönen Sonntag&dritten Advent! Poul
Meiner piest überall, ausser beim Totenwinkelwarner,
Mein Rückwärtsfahren auch. Wenn ich vergesse den Rückwärtsgang raus zu nehmen, und wieder in Auto steige und Zündung anmache, geht sofort des Gepiest los und Kamera an.
Hallo roboig,
seltsam, mein Wagen verhält sich da anders. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege und sich kein Hindernis hinter dem Wagen befindet, piepst es genau 1mal beim Erscheinen der Rückfahrkamera.
Mir kommt es fast schon so vor, das Dacia verschiedene Programme/Einstellungen einfügt, je nach Lust und Laune.
Ich könnte mir nur vorstellen, das meiner ja für den Ungarischenmarkt produziert ist.......
Hi,
Schau mal bei LZP, da gibt es ein video für den Lautsprechereinbau und Dämmung in den hinteren Türen wenn ich mich nicht irre, da müsste einiges zu sehen sein wie die Verkleidung genau abgeht?
Also nix für Ungut. Aber wie oft fährst du denn Rückwärts, das dich das Gepiepse so stört. Das sind doch höchstens 10/20 Sekunden die man braucht um in eine Parklücke zu kommen. Und vorwärts kommt man ja zur Not auch noch rein. So laut ist das doch das Gepiepse doch auch nicht, das du davon einen Hörschaden bekommen kannst. Aber man gönnt sich ja sonst nix.
  • #13
Hallo mein Lieber,
meines Wissens lebt doch dieses Forum in nicht unbeträchtlichem Umfang von den 1000 kleinen Dingen, die den Einen passen und den Anderen halt nicht. Sag doch z.B. einfach den Keyless Fahrern, daß ihr Wunsch, das zweifache Hupen beim Verlassen des Wagens in der Lautstärke zu reduzieren, Schwachsinn ist. Obwohl es nur 1 Sekunde dauert.
Vielen Dank für Deinen sachdienlichen Beitrag. Ärgere Dich bitte nicht weiter über diese stupiden threads und lies besser was anderes.
P.S Ich fahre mehrmals täglich rückwärts meine abschüssige, 7 Meter lange Garageneinfahrt runter. Eng an der Stützmauer entlang und dann eng zwischen dem Torrahmen und dem Wagen meiner Frau durch. Danach wieder eng an der Wand entlang bis zur Rückwand der Garage. Das ununterbrochene Piepen ist O.K. aber nicht in dieser Lautstärke.
Hallo mein Lieber,
Das ist ja gerade auch das interessante an dieser Dacia Community. Da haben manchmal Leute Probleme mit Sachen an Ihrem Auto, da bleibt mir die Spucke weg. Aber da magst du Recht haben,...so ein Duster ist schon ganz schön breit. Auf jeden Fall kannst du wieder vorwärts aus der Garage fahren,...dann piepst es nicht. Etwas Verlust ist immer.
  • #15
Hallo Malouk,
ich denke, Du meinst den Einbau der Focal Lautsprecher. Es geht aber dort um die Türverkleidung. Das Steuergerät der Einparkhilfe -also der Piepser- befindet sich allerdings hinter der linken Seitenverkleidung des Kofferraums.
Ciau
ThomasDaciaDriver
