Trennen der Masse-Leitung von der Batterie - kann es Probleme geben (z.B. Wegfahrsperre)?
monnecke
Dacia Logan MCV II, 0.9 TCe 90 - Stepway Celebration
ich möchte eine Anhängerkupplung an meinen Logan MCV Stepway Celebration anbauen und muss zur Installation des Elektrosatzes die Masse-Leitung von der Batterie trennen.
1. Frage: Die Masse-Leitung ist in dem Fall der Minus-Pol, richtig?
2. Frage: Kann es durch das Abklemmen der Masse-Leitung zu Problemen kommen, z.B. mit der Wegfahrsperre? In der Bedienungsanleitung vom Logan MCV kann ich leider nichts zum Thema Wegfahrsperre bzw. Code finden.
Vielen Dank im voraus!
Hallo und Danke für die Auskunft.
Nur nochmal zur Sicherheit: Die Masse-Leitung ist in dem Fall der Minus-Pol, korrekt?
Servus,
also -Pol(Masse) =schwarzes Kabel, +Pol = rotes Kabel. Um sicher zu gehen sind die Pole + und - an der Batterie auch so gekennzeichnet (bei meinem MCV übriges ist auf den Polklemmen, die Dinger an den Kabeln, auch ein + bzw - ).
Im übrigen solltest Du immer, wen Du an der Elektrik arbeitest die Batterie abklemmen (erst Minus dann Plus um einem Kurzschluß in der Batterie vorzubeugen, wenn Du versehentlich beim Abklemmen des +Pols mit Deinem Werkzeug an die Karrosserie =Masse kommst.) Batterie anklemmen: erst Plus dann Masse :)
OK Danke vielmals!
Hatte vorhin schon alles fertig bis auf die Sache für die die Masse-Leitung kurz getrennt werden musste. Da der E-Satz weitestgehend vorgefertigt ist war es gar nicht so schwierig. Hat zwar alles in allem über 4 Std gedauert aber dank der gut verständlichen Einbauanleitung war es ohne große Probleme machbar.
Kann die AHK für den Stepway zum Selbsteinbau empfehlen:
Anhängerkupplung DACIA Logan MCV Kombi Stepway (7SD,7SR) ab BJ 07/2013 Set bestehend aus Anhängekupplung abnehmbar und Elektrosatz fahrzeugspezifisch (https://www.mvg-ahk.de/Anhaengerkupplungen-mvg/DACIA/Logan-MCV-Kombi-Van-Express-Stepway/Logan-MCV-Kombi-Stepway-7SD-7SR-ab-BJ-07-2013/Set-bestehend-aus-Anhaengekupplung-abnehmbar-und-Elektrosatz-fahrzeugspezifisch.html
michaelkalcher
