Mein Campingdokker
Dokkerstefan
Dacia Dokker, 1.6 16V SCe 100
Hallo Leute,
mein erster Versuch Fotos ins Forum zu stellen um euch meinen Campingausbau zu zeigen. Ich hoffe daß das klappt. Bei auftretenden Fragen werde ich gerne antworten. Aber jetzt erst mal sehen ob das mit den Fotos auch klappt. Wenn ja, dann viel Spaß damit. Viele Grüße. Dokkerstefan 20170414_122425.jpg20170414_122400.jpg20170414_122340.jpg
Hallo Corax,
das ist ein Soft coatet Wheaten. Ein irischer Hütehund. Vermutlich die älteste Terrierrasse überhaupt.
Auf der Fahrt sind die Liegebretter ja demontiert. Hinten sind sie an der Kiste mit Zapfen arretiert und vorne liegen sie auf einem Vierkantrohr das mit Ketten und Haken an den Sicherheitsgurtverschraubungen befestigt ist. Der ganze Mittelraum ist also frei für Hund und Gepäck.
Grüße
Stefan
Hi. Könntest Du von der "Verstauungstechnik" ebenfalls ein paar Bilder machen? :D
Regards, Bigfoot29
toller Ausbau! Welchen zweiflammigen Kocher hast du da? Mit Grillaufsatz sieht das gut aus! :D
liebe Grüße!
... bin seit vier Wochen damit von Litauen bis jetzt Kroatien unterwegs.
wie hast du das mit der Bodenentlüftung wegen der Gasflasche gemacht.?
Habe keine Bodenentlüftung. Das Fahrzeug ist nicht als Campingauto registriert. Ich betreibe auch nichts während der Fahrt mit Gas. Jeder Zeltcamper transportiert seine Gasflasche von A nach B. Nichts anderes mache ich.
Sehr schön gemacht! Da werde ich richtig neidisch - meine Konstruktionen schauen immer aus, als hätte ein 3-Jähriger mit Kinderschere und Bastelkarton gespielt.
Hast Du in Erwägung gezogen, die Rückbank rauszuschrauben? Gibt jede Menge Stauraum!
die Frage war im Prinzip auch nicht gemeint beim Fahren da gehe ich mal davon aus das die Anschlüsse entfernt werden und die Schutzkappe drauf ist, wie sieht es aus bei Campingbetrieb z.b. des Nachts, wird da auch alles entfernt deshalb auch meine Frage nach der Bodenentlüftung.
Beim Campen, also während das Fahrzeug im Stillstand ist, sind die Flügeltüren stets geöffnet, was eine ausreichende Entlüftung gewährleistet. Falls rechtsverbindliche Antworten gewünscht werden bitte entsprechende Internetseiten aufsuchen.
Blöde Frage Mal:
kernig hatte bei ihrem Zelt das Problem, dass es ihr wegen der Dachreling nicht dicht genug am Auto anliegt. Wie ist das bei dir? Hast du eventuell einen Tip?
taglub
