Gewindefahrwerk oder Federn
Das Ablasten ist überhaupt kein Problem. Das trägt der Prüfer beim eintragen des Fahrwerks gleich mit ein und die Zulassungsstelle übernimmt es beim korrigieren der Papiere.
Oder du fragst beim Gewindehersteller an ob es andere passende Federn mit mehr Traglast gibt. Diese kannst du dann mit dem Vergleichsgutachten eintragen lassen.
(Gutachten vom originalen Fahrwerk als Nachweis daß das Fahrwerk für dein Auto ist, Gutachten von den Austauschfedern- bzw. fahrwerk als Nachweis für die ausreichende Traglast) Genau so habe ich mein Gewinde eintragen lassen weil die eigentlichen Traglasten auf VA und HA zu gering waren. Nun habe ich vorne Golf 3 und hinten Zafira Federn verbaut. Trotzdem musste ich hinten noch 20 oder 30 kg Ablasten lassen.
Dankeschön, klingt ja schon mal gut!
Nächstes Problem: hab jetzt noch mal gegooglt und bin draufgekommen, dass das KW nur für den Logan, aber nicht für den Logan MCV passt.
Irgendwie will es nicht sein..:think:
Genau das war ja auch mein Problem. Ich hab auch das KW für den Logan drin, nur halt mit den anderen Federn.
Ruf bei KW an und sprich mit Ihnen. Ich denke das sollte machbar sein.
Bei mir war es damals das Verschulden von dem KW Vertreter. Mein Händler hat ihm die Daten aus meinem Fahrzeugschein vorgelesen und der Vertreter sagte das Fahrwerk passt. Also haben wir es bestellt.
Nachdem es angekommen ist habe ich es, ohne vorher nochmal zu schauen, eingebaut. Vorne hat auch alles gepasst, nur die HA Dämpfer hatten ein zu kleines Loch für die Aufnahme an der HA. Daraufhin habe ich mir das Gutachten mal ganz genau angesehen und festgestellt das die ganzen Traglasten nicht passen.
Nach einem Anruf bei KW und meiner Schilderung, vor allem daß das Fahrwerk bis auf die HA Dämpfer bereits verbaut ist, mussten sie sich was einfallen lassen.
Und das war dann die Lösung mit den anderen Federn und die Eintragung per Vergleichsgutachten. Die neuen Federn haben sie mir zugeschickt, anschliesend habe ich die Federn getauscht und die alten zurück geschickt.
Ob das bei uns in Österreich mit dem Vergleichsgutachten durchgeht, bezweifle ich. Werde auf alle Fälle am Montag anrufen und mich erkundigen. Einfacher wäre es, wenn sie mir die Hinterachse ablasten würden.
Hab heute mit dem TÜV telefoniert.
Wenn ich die beiden Traglasten im Fahrzeugschein addiere und die Summe höher ist als das höchstzulessige Gesamtgewicht geht es. ABER NUR, wenn es im Teilegutachten ausdrücklich vermerkt ist. Leider hab ich kein Gutachten, bevor ich das Fahrwerk brstelle. Kann also nicht nachlesen.
https://www.kwsuspensions.de/produc...Jk0EeM1wta2w../78/Street_Performance/10291001
Dort stehen doch die Traglasten, VA 860kg, HA 880kg.
Aber so wie dein Prüfer das beschreibt kommt es mir nicht ganz richtig vor. Aber hey, wenn er es dir dann so einträgt ist es doch schick :yes:
Edit: Erst nach mehrmaligem lesen ist mir aufgefallen das du die beiden Traglasten VA und HA aus dem Fahrzeugschein meinst.
Unter den technischen Daten auf der HP die ich oben gepostet habe kannst du das Gutachten wie auch die Einbauanleitung herunter laden.
Dort stehen dochLoganTraglasten, VA 860kg, HA 880kg.
Danke für den Link!
Das Problem ist eben, dass der neue Logan MCV 2018 tce90 hinten eine Achslast von 960kg hat.
So um den Dreh hat der alte auch gehabt. Aus dem Grund habe ich hinten Zafira Federn mit einer höheren Traglast drin.
Aber da fehlen dir nicht nur 30 kg, so wie du weiter vorne geschrieben hast, sondern 80kg. Und 80 kg Ablasten wäre schon eine Menge. Das würde ich nicht machen.
Ruf bei KW an und frage ob sie eine Lösung haben.
Faseman hatte glaub ich auch schonmal geschrieben, dass er sich von KW ein Fahrwerk komplett hat bauen lassen.
Aber da fehlen dir nicht nur 30 kSuspensiono wie du weiter vorne geschrieben hast, sondern 80kg. Und 80 kg Ablasten wäre schon eine Menge. Das würde ich nicht machen.
Upps da hatte ich wahrscheinlich ein falsches Fahrwerk ausgewählt.
Muss ich da bei KW Suspension Deutschland anrufen? Hätte gehofft, dass es in Österreich eine Vertretung gibt.
Von Faseman habe ich leider keinen Beitrag gefunden.
phv80
