Wegen Fenster: an sich ist ein Blechkasten ja besser als ein Fensterkasten. Die Aufheizung des Innenraums erfolgt vor allem über die Fenster: je größer die Scheiben und je dunkler das Interieur, desto schneller wird es drin zu warm zum Schlafen. Morgens fällt dann die Sonne direkt seitlich auf die Fenster, da geht es noch schneller.
Vorhänge bringen nicht so richtig viel, ausser sie sind aussen angebracht. Innen werden sie durch die Sonneneinstrahlung auch irgendwann warm und geben die Wärme dann auch innen ab.Wenn, dann müssen sie die Sonne gleich ganz draussen halten. So wie früher der Sonnensschutz bei den Bundeswehr-Bullis, das waren Fensterabdeckungen aus LKW-Plane, also absolut UV-Dicht, die wurden aussen mit Laschen befestigt und echt was gebracht.
Klar es gibt auch noch diese Sonnenschutzplatten aus Acryl die man innen an die Scheibe klemmt, oder tiefschwarze Folie, aber da seh ich auch nicht mehr soviel wenn ich rausschaue. Im Winter im Stadtverkehr ist das dann so gut wie keine Sicht mehr nach hinten, dda kann ich dann auch gleich auf Fenster verzichten.
Und Campingfenster sind teuer, bringen nicht viel und lassen sich ehr leicht knacken.
Die Wagenfarbe ist recht unwichtig, wenn es nicht grad mattschwarz ist.
Ich würde da echt nen Blechkasten nehmen. Jaja, jetzt kommt gleich wieder: aber dann ist es drin ja dunkel und ich kann nicht rausschauen..
Aber mal ganz ehrlich: wenn ich schlafe will ich es dunkel, wenn draussen gutes Wetter sitz ich draussen und nicht drin, und wenns regnet will ich gar nicht rausschauen.
Und: ein Blechkasten lässt sich recht einfach und effizient isolieren, gerade wenn es praktisch rechtwinklige plane Flächen sind. Man erkunde sich einfach in entsprechenden Camping-Foren.
Das bringt dann echt was gegen Wärme, aber auch gegen Kälte.
Ich hab in den letzten 18 jahren mehrere T3-T4 ausgebaut, ist schon recht angenehm wenn man auf einem sonnigen, schattenfreien Festival im Juli bis 10:00 im Bus schlafen kann, zumal dann die Isolation auch ein recht guter Schallschutz ist. Braucht man auch, da alle um einen rum in den nichtisolierten Zelten und Autos um 8:00 cross sind und aufstehen mit entsprechender Geräuschkulisse...
