Logan Türen wechseln
  • #16
dank dem Tipp von * hat es heute geklappt. Um an den Stecker heranzukommen, muss man die Fensterführung auf der rechten Seite entfernen. Dann konnte ich den Stecker entfernen und das Kabel herausziehen.
Vielen Dank an alle!
Das Tauschen der Türen war dann nicht mehr das Ding.
Was jetzt noch nicht passt, ist der Übergang zwischen den beiden Türen im unteren Bereich.
Aber da ich die Beifahrertür wegen der Rostschäden eh noch tauschen will, werde ich dann mal schauen.
Gruß Ingo
Na dann wünsche ich eine knitterfreie Fahrt ab jetzt :prost:
  • #19
ok danke. Ich werde es probieren wenn die zweite Tür getauscht ist
es macht mehr Spaß wenn man zu zweit ist.
Einen der schraubt und einen der die Tür hält.
:whistle:
  • #21
Heute war ich meinstens zu zweit: Beim Türeinbau hat meine 9-jährige Tochter die entscheidenen Schrauben angebracht. Dann haben wir gleichzeitig bei einem Nachbarn, noch das Türschloss gewechselt, also aus meiner alten Tür ausgebaut und bei ihm wieder eingebaut.
@*: Das Spaltmass schaue ich mir morgen noch mal speziell an, meine aber das es gut aussah.
  • #23
habe heute das Spaltmass kontrolliert. Sieht so gut aus, dass ich erstmal nix machen werde.
Wir sind heute das erste Stück mit dem Auto gefahren und waren auch auf der Autobahn, Geräusche sind keine zu hören. Also alles gut.
  • #24
heute habe ich die hintere Tür noch mal eingestellt, oben war sie zu weit drinnen, unten zu weit draußen. Das passt jetzt.
Dann habe ich heute angefangen die Beifahrertür zu zerlegen. Also aus der Ersatztür den abgeschnittenen Kabelbaum entfernt. Dabei ist zu beachten, dass der Stecker der Zentralverriegelung hinten eingeklippt ist:
Hat einer von Euch schon mal das Türschloss ausgebaut? Sehen kann ich es, aber ich habe keine Ahnung wie ich es raus bekomme. Die Suche brachte jetzt keinen Erfolg.
Gruß Ingo
  • #26
Danke,
der Link ist ja interessant.
Gruß Ingo
  • #28
ok, dann versuche ich es mal
Melde mich dann wieder.
plöpp ist die Spannfeder, danach fällt dir eigentlich alles entgegen.
Ferdinand2020
